Автор Тема: бензонасос рено составные части  (Прочитано 8955 раз)
Оффлайн Step
купил машину уже с изменённой топливной системой предыдущий хозяин поставил волговский бензонасос а всю старую систему обрезал , родной бензонасос остался в бензобаке но быстросьёмных фитингов нету , в юп тоже с ними проблема , какие каталожные номера у этих фитингов  и чаво ещё может не хватать
2141 F3R
Оффлайн Sub
Re: бензонасос рено составные части
« Ответ #1 : 27 Июля 2010, 16:32:08 »
а чем тебя волговский не устраивает ? с ним проще , если он уже установлен,  и качает он так же...
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 16:56:11 »
Не заморачивайся, у самого стоит такой под капотом. Плюс очевиден-не надо заморачиваться с уровнем топлива-сосёт из почти пустого бака и подключение его надёжней.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 27 Июля 2010, 23:38:42 »
его звук меня выносит , хоть и бошевский
2141 F3R
Оффлайн Sub
« Ответ #4 : 27 Июля 2010, 23:41:15 »
может тогда просто укутать его в какой-нибудь чехол продуваемый , типа пластиковой бутылки с отверстиями... колхоз конечно ))) , но зато будет тише , да и продуваться будет...
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #5 : 28 Июля 2010, 01:05:30 »
У меня волговский стоит, закреплен на запаске. В салоне не слышно, а то что на улице творится, мне пофиг  😂
  • SVR
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 28 Июля 2010, 01:16:48 »
Скорее всего сеточек нет, и резинки уплотнительной в заборнике стакана...
Сейчас под рукой насоса нет, фотками особо помоч несмогу, но некоторые моменты запечатлевал в былые времена.
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 00:04:43 »
так никто коталожных номеров не знает? и вообще как там что соеденено
2141 F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 29 Июля 2010, 02:52:16 »
чё за фитинги ?  если  имелись ввиду быстросъёмные штуцера  для шлангов  на корпус бензонасоса, то в ЮП они как раз есть
и номера их есть  , но только их нигде не перебивает , ни экзист , ни прочие...
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #9 : 29 Июля 2010, 03:27:46 »
+1. Но я свой переставил, ближе к баку, закрепил его к кузову и ппц - в салоне его слышно стало просто жопа!! До этого, стоял под капотом. После не особо продолжительной езды по пробкам, стал плохо прокачивать бенз. Пока не остынет - не качает. Кто знает, насосу может хана?? Как перенес его к баку, все норм, качает отлично. Могут ли эти насосы при перегреве, создавать меньшее давление?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
« Ответ #10 : 30 Июля 2010, 09:56:00 »
Да
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #11 : 31 Июля 2010, 04:18:29 »
спасибо, Тимур, оправдал ожидания мои. Но на самом деле, на этом насосе можно практически до пустого бака ездить, что плюс)) Но шум его, меня напрягает 🤦‍♂️. Видимо придется ломать гайку бензонасоса, и смотреть что с погружным. Но фигово то, что если в баке меньше 15литров(как я понимаю), нельзя ездить 🚬
« Ответ #12 : 31 Июля 2010, 09:58:41 »
Слухи о том что погружные насосы моментально ломаются из-за пустого бака, сильно преувеличенны... мягко говоря.... если насос нормальный (бренд), то он отлично переживает и пустой бак, и езду на 15 литрах.... на 10-ти.... и т.п. Дело в том, что ресурс его снижается, а ресурс там очень большой... я говорю про нормальные брендовые марки.... так что раз в 70-100т.км поменять насос, ввиду того что бензин с опилками, а не от езды на 10-ти литрах, думаю не сильно сложно.
Да ... и ещё.... насос всегда сосёт со дна, всё равно 40 литров или пять в баке... и высасывает насос у нас фактически до суха... остаётся 1-2 литра.... как раз вся система со стаканом....  😁
Оффлайн Lutiy
« Ответ #13 : 31 Июля 2010, 18:03:40 »
Ребят,если волговский насос начинает козлить (провалы,перегрев),то лучше не заморачиваться с ним и разориться на реновскую систему питания, у самого стоялО этО под капотом,у бака,у бампера и т.д.,мучался с мая,перепробовал все (кому интересно https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28409.0.html ),в итоге был установлен реновский насос и пластиковый бак!!! А денеХ на то,чтобы все это волговское работало потратил гораздо больше, чем на реновское ( 2 новых насоса (бош и кэно)+трубки)
113 молодых лошадей)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #14 : 09 Августа 2010, 22:05:34 »
Это гуд. Лично меня, уже достал этот волговский насос. Сегодня отрубил его, и подключил родной. Ну, как нистранно, работает. Недолго я радовался тишине в салоне, прокатился - смотрю разгон хуже стал. Померял давление - 2атм... Ну чтоже, видимо придется менять. За 12 лет походу он устал))). Да и когда снимал его сегодня, гайку сломал эту, ибо она даже ремнем не откручивалась 😭. Придется, покупать и её.. Насос, как и корпус, видимо родные стоят - MARWAL SYSTEMS..
Вот и думаю, стоит ли брать бюджетный ATS, или же разорицца на marwal systems или Lukas? Какие мнения на этот счет? 🚬
Оффлайн ati
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 22:18:09 »
Моторчик родной (в марваловском стакане) - Walbro.
Лукас - тормоза.
АТС - лотерея. Может будет работать долго и счастливо, а может и недолго... А может и вообще не будет)))
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 22:26:50 »
Верно, Вальбро и стоял 🤦‍♂️. По поводу лукаса, видел тут - https://avtoall.ru/goods/?skod=00024&kod=099754
Ну, а про ats тоже наслышан.. Но он самый дешевый из всех 😁
Оффлайн Step
« Ответ #17 : 10 Августа 2010, 14:11:34 »
сделал отверстие в полу для доступа к бензонасосу , всё есть кроме электрической колодки к бензонасосу , реально ли её вообще где то найти?))
2141 F3R
Оффлайн ati
« Ответ #18 : 10 Августа 2010, 15:17:36 »
АТС не самый дешевый😉
Насчет лукаса - кидок какой то...
Итак, по просьбам трудящихся, маленькая просветительная статейка по бензонасосам от Ати)
Наш с вами, любимы и родной моторчег Walbro ERJ197 это ничто иное как: Airtex E10221.
Если покурить клубный форум и сайт, мы имеем следующее: на реногор по умолчанию подходят следующие ЭБН:
- Marwal Systems 7 700 106 914 ;
- Renault 6 025 304 882;
- ATS 00197;
- ATS 03611.
Насчет 03611 я лично на 100% на уверен, ибо вживую его не видел, 197 - аналог родного, реношный не встречал, а марвал сюстемс - вообще не моторчик, а "стакан".
Нас же интересует в первую очередь моторчик.
Еще аналоги нашего моторчика:
Bosch 0986580175
PIERBURG 7.00468.15.0
TSN 7.2.40 (российский и самый дешевый моторчик, цена около 650 рублей)
Spart  FP1073
Авто с аналогичным нашему моторчиком:
- CITROEN: Berlingo "1,1/1,8" (96-9😎; ZX "1,9" (91-97);
- PEUGEOT: 306 "1,4-2,0" (94+); 406 "1,6-3,0" (95+); Partner "1,4/1,8" (94+);
- RENAULT: Espace "2,0/3,0" (96+);
- ROVER: 200/400 "1,4-2,0" (96-00);
- DAEWOO: LANOS, NUBIRA, LEGANZA;
- MITSUBISHI: Carisma (DA) 1995-2000.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #19 : 10 Августа 2010, 16:52:42 »
Собственно вот она https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7+703+497+285  😀
Ну так в итоге, какой насос лучше приобрести? Ведь все они создают одинаковое давление?  🚬
