Автор Тема: Заменил ДААЗ 21073 на 21041-10, имеются проблемы.  (Прочитано 4960 раз)
Оффлайн Снежный Человек
Ситуация такая. На двигателе УЗАМ 3317 стоял карбюратор 21073, Нивский. На трассе сильно заливало свечи. Купили и поставили родной карбюратор ДААЗ 21041-10. ХХ стал ровнее, заливать свечи перестало, но теперь имеем некоторые перебои и неравномерную тягу при частичном открытии первичной камеры и до 3000 об. При резком нажатии на газ автомобиль отлично разгоняется и детонационных стуков нет.
Предполагаю что:
1) Что-то с вакуум-корректором зажигания. Стоит БСЗ. Свечи марки BERU-145. При снятии трубки со штуцера отбора разряжения перемен никаких.
2)Наверное более вероятно, переходная и главная дозирующая система 1 камеры сильно забеднена.
Какие будут ещё предположения и как можно исправить описанную проблему?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 14:31:48 от Снежный Человек »
Ещё бы знать какой у "Снежного человека" мотор
Оффлайн exterminator
УЗАМ 3317,указывал,  ГБЦ 248.
пардон,ослеп
Оффлайн Yolich
21041-...-10 это не родной карб для 1,7. Это родной карб для 1,8. Но ездить с ним 1,7 может и очень даже не плохо... Известная проблема подергивания на первой камере решается заменой ГТЖ 102,5 на 105, воздушный можно оставить 135 zd, а можно поставить 150 zd,  так будет чуток поэкономичней.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 17:19:17 от Yolich »
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
Насколько я читал таблицу совместимости карбов, составленную МВХ-ом, этот Солекс подходит и для 1,7. По поводу замены жиклёров-спасибо, попробуем 😀
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
ГТЖ 102,5 ZD а 105 ZD, воздушный можно оставить 135 zc, а можно поставить 150 zc,  так будет чуток поэкономичней.
Что-то читаю и и никак врубится не могу.... ZD - это маркировка эмульсионной трубки, а не ГТЖ. И трубка эмульсионная напрессована на ГВЖ 1 камеры, на котором собственно и выбита маркировка "ZD"
Yolich правильно упомянул о обогащении первой камеры,при определённых стечениях характеристик зажигания и состояния клапанов,данный карбюратор попросит побольше топлива
Соединено: 29 Июля 2010, 00:21:38
на трубке нет возможности ударным способом сделать маркировку,поэтому завод пошёл на маркировку на жиклёре,это чисто подсказка,конечно трубки и жиклёры можно переставить..........и даже использовать 23-ю трубку при опрделённых настройках вместо ZD
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 00:21:38 от MBX »
Оффлайн Yolich
Прошу прощения, конечно топливные жиклеры не имеют ни каких маркировок (вечер, пивко, в общем исправил) 😁... Совершенно верно воздушные на солексе идут как одно целое с эмульсионными трубками, и на первую камеру конечно лучше оставить ZD...
В общем я ставил такие комбинации на первую камеру:
1)ГТЖ 105 на ГВЖ 150ZD (нормально едет, нормальный расход (для моего 1,7 около 9 л./100 км.), нагар на свечах - светло-песочный)
2)ГТЖ 107,5 на ГВЖ 165 23-я, либо тоже ZD (езда на первой камере повеселей, но при открытии второй, черный дым из трубы, расход где-то на литр побольше)
Конечно были эксперименты и с другими комбинациями и даже запаивал эмульсионные трубки, сверлил в них отверстия, но оптимальны эти две комбинации, во всяком случае на моем 1,7
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 17:28:56 от Yolich »
