Автор Тема: Новая передняя подвеска  (Прочитано 4313 раз)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« : 29 Июля 2010, 07:46:44 »
Попались мне практически нахаляву (500р) две новые ещё заводские передние стойки с этого всё и началось. Решил поменять переднюю подвеску полностью. Машинка уже давно об этом просила. Итого всё новое :
Стойки 2 штуки 500р
Шаровые тотти (не ругайте) 2 штуки 700р
Рулевые наконечники герцог 2 штуки цену непомню около 1000р
Ступичные подшипники от рено логан (с АЗЛК взаимозаменяемые) 2 штуки 900р
Комплект сайлентблоков в железной обоиме обычных (полеуретан ненашол) 350р
Подушки стабилизатора передние полеуретановые жолтенькие 2 штуки 430р
Ромашки на хвосты стабилизатора где в рычаг крепится полеуретан 4 штуки 900р
Болтеги гаечки шайбочки 200р
Ну и так ещё по мелочи
Графитка кастролл в тюбике около 300р
Банка литола большая около 200р
ВД-40 два больших болона 400р
Домкрат (поломал когда машину с пеньков снимал) 800р
Машину 3 дня делал неспеша на хавчик и вечерние пывопития 1000р
Получается уже 5000р, скоро поеду резину новую покупать на перед, потом бортировать, балансировка и сход развал. Напишу что как лучше также или хуже стало.
Соединено: 29 Июля 2010, 08:07:45
В целом все болтеги гаечки хорошо откручивались ибо многие из них были откручены не первый раз и промазаны графиткой. Очень тяжело давалося откручиваться рулевая тяга от рулевой рейки трубочка эта для регулеровки сход развала, но всёже осилил. Её походу с завода никогда неоткручивали целиком, а только наконечники рулевые меняли. Сейчас всё в графитке и хорошо вертится. Поскольку сайленты в комплекте с резинками стабилизатора идут, то помимо полеуретановых поставил на внутреннюю часть стабилизатора обычные резинки чтобы если что проще потом поменять было. Почистил, покрасил защитки ступиц.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 08:07:45 от Korney »
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн Buzel
Re: Новая передняя подвеска
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 08:47:32 »
ну ты даешь. молодец конешно что подвеску сделал.
но купить шаровые и рулевые этих фирм за такие бабки это сильно 🤦‍♂️
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 29 Июля 2010, 09:23:44 »
Судя по фотке пружинки пиленые, да? (причём неправильно пиленые..)
Несмотря на то, что все хают продукцию Герцог, мои такие же рулевые наконечники уже два года (более 60к) отходили , лювта нет вообще.
« Ответ #3 : 29 Июля 2010, 10:27:10 »
+1 мои рулевые уже успешно перешли рубеж 70т.км. пережили три комплекта шаровых, комплект резины, и бильштайн тоже по ходу пережили.... (помирает бильштайн на 70-ой тысяче...)
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 10:43:39 »
ну ты меян обрадовал... 🧐
собсвтенно почему тоти взял? и мне казалось они дешевле будут....или ничего другого не было?)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 09:40:05 »
Нет пружины не резанные. Пружины сток как и стойки. Почему тотти : выбор был между трэком и тотти. Продавец на местном рынке давно ещё говорил что тотти умеет делать только шаровые и ничего больше. Раньше шаровые трек стояли. Проехал на них 10тыш, сейчас снял вместе с рычагами чтобы не выбивать трэк в норме ещё бы долго походил. Просто были другие рычаги на замену с уже вбитыми сайлентблоками вот и шаровые в них поставил. В старых рычагах перепресую сайлентблоки и оставлю лежать до следующей замены тогда назад трэк верну. Сход-развал сделал. Сделали хорошо на сервисе мастер бывший космичист. Перепачкал все ключи в графитке, но был очень рад что всё хорошо крутится. Сход-развал 1000р. Поставил резину новую ибо старая уже до корта исходилась и подкачивать каждое утро приходилось. Теперь спереди Кумхо 175/70/R14 лето. Протектор и размерность с задними Кисловедами идентична. Интересно переживёт ли зиму летняя Кумхо... Машина идёт шикарно аж магнитолу выключил чтобы тишиной наслаждаться! Руль как с гидрачом крутится! Вобщем всё крутень! 😎
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 09:42:46 от Korney »
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн Vict0r
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 09:51:17 »
ну поздравляю))
тоже думаю менять передок..... а заодно и резать, и зад и перед...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 30 Июля 2010, 09:55:10 »
Верхние чашки развёрнуты относительно нижних как то не так плюс пружины выгнуты, поэтому решил что они пилены на 0.5 , 1.5 витка. Может просто на фотке так кажется.
Где полиуретан брал?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 09:56:50 от Petrowich »
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 30 Июля 2010, 12:32:24 »
Да наверно на фотке пружины так кажутся. На телефон фоткал.
Полеуретан в москве брал. Дорого!
Передние резинки стабилизатора где к поддвигательной балке крепится старого образца 2 штуки комплект 430р. Резинки на наконечники стабилизатора где к рычагу крепится 4 штуки комплект 900р.
В момент когда я покупал больше ничего полеуретанового на москвич небыло, но в производстве есть. Завод раньше находился в Королёве теперь в Сергеевом-Посаде. Продажа только в Москве. За постом на Ярославке около внутри МКАДа. Вот попросил продавца на мыло полностью контакты и координаты скинуть.
г. Москва, ул. Ротерта д.2, оф.16
tel. (495) 956-50-79
mobile +7-926-231-89-30
ICQ 574567998
Skype Ram200711
WWW.VTULKA.RU
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 30 Июля 2010, 13:04:46 »
Ясно, спасибо. На просторах рунета я натыкался на эту фирму и здесь на форуме о ней писали, не помню в какой теме.
« Ответ #10 : 31 Июля 2010, 19:42:55 »
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 31 Июля 2010, 20:32:35 »
эээ Тимур разясни смысл собирания цитат и " ......? " про герцовые наконечники. Непонял вообще что к чему
  • 214100
 Peugeot Partner
« Ответ #12 : 01 Августа 2010, 10:21:17 »
Vict0r процитировав мой сабж, почему-то спросил про тотти, хотя разговор шёл с самого начала про рулевые герцог.... я в хронологическом порядке повторил.... разговор... ".........?"-с вопросом...
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 01:03:49 »
Прошло два месяца, полёт нормальный! Полеуретан весч!
  • 214100
 Peugeot Partner
