Автор Тема: Дитнация двигателя  (Прочитано 3825 раз)
Николас 41
Дитнация двигателя
« : 29 Июля 2010, 09:48:38 »
Замучила дитонация при заглушении двигателя. Подскажите если смысл поменять свечи на специальные под 92 бензин. движок 331 под 92 бензин.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 11:28:49 от Николас 41 »
Оффлайн s100por
Re: Дитнация двигателя
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 09:49:52 »
Если и поможет, то очень не значительно.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #2 : 29 Июля 2010, 13:16:37 »
а кто отменил регулировку жужугания??
Правда всегда одна...
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #3 : 29 Июля 2010, 13:20:40 »
пятый бензин лей
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Николас 41
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 14:13:23 »
регулировка не помогает. дитонация не исчезает. помогае только гаску и вырубаю
и то невсегда. Самое интересное когда заглушаеш такое ощущение что продолжает работать и если потдать гаску чуство что он щас опять заведется
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 14:22:14 от Николас 41 »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 15:20:16 »
значит у мастера, который регулирует проблема, либо в верхних конечностях (но тогда получается, что они посередине туловища) либо копф подкачала и надо ее искать на точке опоры прокладки
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 16:45:24 »
По здравому рассуждению, при исправном ЭПХХ детонации не должно быть вообще.... само все глохнет.
временно безлошадный
Оффлайн Олегановский
  • М 2141
« Ответ #7 : 30 Июля 2010, 12:08:24 »
Если есть клапан ЭПХХ, то попробуй трубочки местами поменять на нем. С 4 цилиндра на вход клапана, а другой на выход клапана. В общем если дуть в клапан то в обесточенном состоянии он должен пропускать воздух. Вот к этому концу нужно подключать трубочку от клапана ЭПХХ.  😎
Всегда лучше делать все самому
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 30 Июля 2010, 12:17:36 »
То есть кривой штуцер-к карбюратору.
Николас 41
« Ответ #9 : 30 Июля 2010, 13:32:56 »
А ЕСЛИ  карбюратор солек от 8 ки?
Оффлайн xelat
« Ответ #10 : 30 Июля 2010, 13:37:05 »
Смотри клапан. Может у него 100 лет назад иглу запорную выбросили....
Подаешь на клапан 12 вольт - машина должна работать.
Снимаешь 12 вольт - обязана глохнуть.
....волки рябыми не бывают!!
Николас 41
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 13:50:58 »
клапан в порядке. а регулировка зажигания не сильно помогает может свечи сильно греются. НЕдавно топливо кончилось по дороге нашел лиш 80 доехал до дома но вот глушить двиган пришлось коробкой. Че за фигня
Оффлайн xelat
« Ответ #12 : 30 Июля 2010, 14:02:25 »
Проводок с клапана сдергиваешь и машина глохнет?
Николас 41
« Ответ #13 : 30 Июля 2010, 14:06:04 »
как положено через 1-2 секунды глохнет. и дитонации нет если температура не веше 60 гр
появляется на рабочих температурах
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 14:08:11 от Николас 41 »
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #14 : 30 Июля 2010, 14:23:26 »
у меня такая же хрень была на первом мосе)) поставил бесконтактное зажигание и все заработало)) 😎
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Николас 41
« Ответ #15 : 30 Июля 2010, 15:38:07 »
значит БЗ рулит везде 😁
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #16 : 30 Июля 2010, 15:43:08 »
как автопилот 🤩
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #17 : 30 Июля 2010, 15:44:31 »
Дитнация двигателя могу порекомендовать поштудировать учебнег русскага йазыка
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #18 : 02 Августа 2010, 12:26:21 »
ПОЗДНО НАС УЧИТЬ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 02 Августа 2010, 15:22:34 »
Ещё могу порекомендовать перед глушением разогретого мотора дать ему помолотить на холостых несколько минут. Ну типа пока ворота откроешь, гараж проветришь.....
