Автор Тема: пропала искра на волговском БСЗ  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн sanya1987
Крутиш стартером искра один раз появляется и сразу пропадает. Тоесть искра раз проскакивает когда тока начинаеш крутить стартером и сразу пропадает. БСЗ от волги на 131 комутаторе. Подскажите в чем прикол может быть?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн U146
Re: пропала искра на волговском БСЗ
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 01:53:12 »
Именно 131 коммутатор и виновен. Как обычно, небось, пробило выходной транзистор.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 11:57:02 »
проверил выходной транзистор, оказался целый. Может была гдето плохая маса? Сегодня попробую переподключить. Интересно какой еще комутатор можно поставить вместо этого?
Оффлайн U146
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 19:25:19 »
Подойдёт только волговский. Зубильные не имеют на входе формирователя прямоугольника, ьез него синус с датчика не "опознается" коммутатором.
90.3734
внутри собран нормально.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 21:30:33 »
Это типичный глюк тармблера, точнее катушки которая в нем стоит - поменяй ее и будет тебе счастье 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 23:20:50 »
сегодня крутил опять стартером и искра появляется через один раз. Завтра сниму трамблер, буду смотреть что там нетак.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 10:00:50 »
Уже все смотрено очень много раз - беги за катушкой 😀
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 01 Августа 2010, 00:44:46 »
Для теста можно катушку от восьмерки поставить. Работать будет, но плохо - я так неделю катался, удивлялся че плохо едет и глохнет иногда - оказалось, что у меня зажигание индуктивное 😀
