Автор Тема: бендекс или втягивающее  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
« : 30 Июля 2010, 16:32:58 »
привет всем подскажите плиз в чем уменя проблема значит так на холодную бендекс крутит двигун 1-2 сек, но тутже жужжание на горячую заводится без проблем вот я и не пойму или это бендекс прокручивает или втягивающее не держит
214145(Renault)
Re: бендекс или втягивающее
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 17:55:22 »
Это бендикс,если бы было втягивающее,оно бы отключало обмотки стартера и он не вращался
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 18:27:02 »
спасибо
214145(Renault)
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 01 Августа 2010, 00:41:43 »
будешь покупать, сравни.. А то я купил, а оно по внутреннему диаметру на 1мм больше чем нужно... Благо магазин был рядом 😀
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 13:06:27 »
Ситуёвина похожая. Сгорел давеча стартер (F3R). Дым, и все дела 😉 Разобрал, пробита обмотка якоря, слетело стопорное кольцо. Выпросил у соседа старый якорь с убитого реношного стартера (встал один в один, как две капли), собрал почти по уму 😀 Теперь жужжит, но двигатель не крутит. Жужжит бодро, паленой проводкой не воняет. Втягивающее и моторчик по всем признакам в порядке (в тисках от аккумулятора всё отлично работало, бендекс высосывается и крутится). Бендекс внешне не выглядит изношенным (рассматривал старый и сравнивал с ним), да и по словам предыдущего хозяина выходит, что стартер менян относительно недавно. Думаю на редуктор - износ или поломку шестерен, возможно такое?
  • АЗЛК 214100
