Автор Тема: Поменял блок реле и предохранителей. Не могу подсоединить X1 и X5  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн MAFIA
здравствуйте! Менял блок реле и предохранителей(и проводку заодно местами! Все цвета проводов старых соответствуют цветам новым, НО:
Забыл как подключать X1 И X5 фишки - там они из нескольких штук состоят. Схемы правильной нет. Фото прилагаю
на фотке X1 - к нему ничего не подсоединено! Поменяно реле стеклоомывателя и проверены все предохранители!
+ я сфоткал три фишки, которые я не знаю куда подключать (по схеме синий - в правый подрулевой переключатель, там его нету)
Скиньте. если не сложно ваш блок предохранителей с видом снизу, буду очень признателен!
P.S. блок предохранителей с флажковыми переключателями!
Сейчас не работает: лампа заднего хода, омыватель стекла, дворники.
P.S. дико извиняюсь за качество - снял на мобильный телефон. фотика нету...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 23:49:17 от MAFIA »
