Автор Тема: ОТ + приборка от Prior'ы  (Прочитано 5894 раз)
Оффлайн alex-563
« : 31 Июля 2010, 16:35:22 »
Никто не пробовал в ОТ ставить вместо Волговской приборки Приоровскую ? по форме похожа вроде, по размерам не знаю...
Не очень хочется в магазин тащить торпеду для примерки приборки )))
Оффлайн ati
Re: ОТ + приборка от Prior'ы
« Ответ #1 : 31 Июля 2010, 16:45:18 »
Так можно торпеду и не тащить.
Обрисовать карандашом "дырку" под приборку на листе бумаги и все. Или хотябы линейкой померить.
Оффлайн alex-563
« Ответ #2 : 31 Июля 2010, 17:37:11 »
Вариант ))))
Оффлайн Evil_god
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 01:22:15 »
сам думал над приоровской но мне дезайном не понравилось вроде должна подойти а так надо мерять!!!поставил себе от 2112..встала по габоритам бес проблемм ...я думаю в приоровской всеравно козырек резать придется..
Космичъ 21412 ГУР F3R.ЕСП сидухи свр.сцепа valeo/тормоза luk/приборка ваз2112-15 vdo/ОТ/карты в стадии доводки/в планаз сделать кастом карты дверей/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15167.new.html#new
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 01:25:18 »
фото есть?я сам себе ставил от 2110 приборку.так что схема адаптации есть. а сейчас ставлю ОТ хотелось бы посмотреть как это выглядеть будет
p.s. у меня стара десятошная приборку.не полукруглая,а такая трапецевидная.А у тебя какая?
  • Москвич 214145
Оффлайн Osada
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 20:53:58 »
кинь схему, может и я попробую поставить 😂
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн Evil_god
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 00:43:15 »
Фото есть но в установленном варианте по етапно к сожалению нет но могу обьяснить как!!мошт завтра набросаю на бумашке и выложу!!схему подключения напишу завтра так как делал налету опираясь на данные с 2110 и ихнем подключением...сопсна там нечего сложного кроме как найти постоянный + и соединить подсветку приборки с габаритами а и пробросить 2 провода от поворотников чтобы раздельно мигали я взял прям с подрулевого переключателя некоторые берут с аварийки датчик скорости от оды + и - можно взять от тахометра нашего сигнал на приборку.фотки есть в моей теме в подписи.да у меня тоже трапецевидная встает идеально!пиши в личку если чего объесню подробнее!!!
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 00:48:32 »
О как!!!Встала хорошо.Это и отлично!!!У меня точно такая же приборка стояла но в родной торпеде,а ща я ОТ ставлю а встёт от 2110 чётко.зер гуд товарищи ))))
а схему... у меня и у самого есть (схема выложена в жизнеопписании моей машины)!С товарищем делали енту схему!
  • Москвич 214145
Оффлайн Evil_god
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 00:56:29 »
могу сказать что вынимается стекло и пластик пилится почти под корень потом стекло преклеивается по срезу но уже с другим наклоном соотвецтвенно!все ето вставляется в ОТ  центруется и зажимается пластиком не одново самореза!!!хрен вынеш!!!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 09:44:59 »
намана кста у Эвила сморицца торпеда и пп
Оффлайн nix85
« Ответ #10 : 17 Июня 2011, 14:39:41 »
поделись, мил человек 👋 😀и желательно подробнее, для чайника
Святогор УЗАМ 1,7 2000 года рождения:)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 17 Июня 2011, 14:51:59 »
было решено сделать просто переходник,чтобы в любой момент можно было поставить родную приборку.Для этого было куплено две 13ти штырьковые колодки от приборки ВАЗ (с проводами) и две 6ти пиновые и одна 4-х пиновая коолодки мамки для нашей приборки.
тут распиновка моей приборки https://i0.wp.com/img64.imageshack.us/img64/126/71034037.jpg
далее распиновка вазовской приборки и куда подключать на нашей.например х1 - 1 значит подключаем к нашей колодке х1 (а Х1 \то наша чёрная колодка) 1 значит 1-й пин,то бишь дальный свет.
ну поехали...
белая колодка ВАЗ
1 - земля х1-2
2 - низковольтный вход таха (брать с колодки ЭБУ для инэектора) х3-3
3 - высоковольтный вход  таха )для карбовых машин) у меня не использовался
4 - питание + х2-5
5 - датчик температуры ОЖ х2-4
6 - габариты х1-3
7 - подсос для карба (не использовался)
8 - лампа CHEСK ENGINE х3-1
9 - "+" для CHECK ENGINE питание
10 - "+" питание приборов питание
11 - выключатель стояночного тормоза х2-1
12 - неисправность генератора х3-4
13 - датчик давления масла х2-2
красная вазовская колдка
1 - лампа недостаточности топлива (не используем)
2 - "+" питание приборов с питания
3 - земля х1-2
4 - подсветка х1-3
5 - указатель поворотов правый. взял с правого контура аварийки
6 - указатель поворотов левый. взял с левого контура аварийки.
7 - датчик тормозной жидкости ( не используется,но при желании можно сделать.Просто у нас такого датчика нет)
8 -  ---------------
9 - датчик скорости (подключаем в датчику скорости,который ставим от 10ки 6ти импульсный.ставим его не в кпп,а как раз на вместо крепления тросика к спидометру нашей приборки родной)
10 - датчик топлива х1-6
11 - дальный свет х1-1
12 - выключатель аварийной сигнализации - взял с нашей кнопки.
13 - клемма замка зажигания - не используется
если что не понятно - спрашивайте.Попытаюсь ответить. У меня пока не работает датчик уровнятоплива т.к. наш не подходит. Надо ставить вазовский и тах.тах хз почему не работает...просто пока нет времени занятся им.А так всё зер гуд.Впечатления только положительные.
короче тебе на карб надо будет просто подключить 7й контакт то что подсос вытащен сигнализирует и для таха показания берешь 3 - высоковольтный вход  таха (для карбовых машин)
в принципе ставится всё быстро минут за двадцать.
вот установил
так ночью светится.очень удобно и всё видно
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 14:58:07 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн nix85
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 15:05:51 »
спасибо 👋 попробую переварить информацию
Оффлайн nix85
« Ответ #13 : 18 Июня 2011, 11:37:37 »
 👋и еще вопрос - а показометр топлива не работает?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #14 : 22 Июня 2011, 09:12:35 »
nix85? ну как? подцепил приборку? интересуют некоторые нюансы подключения именно с узамовской проводкой.
  • адский пепелац
