Автор Тема: Запах бензина под капотом  (Прочитано 3675 раз)
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
« : 31 Июля 2010, 17:36:56 »
Под капотом моего москвича 21412 сильный запах бензина и "черепаха" на месте стыка постоянно мокрая. Москвичеведы подскажите, в чем причина?
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
Оффлайн TIL
« Ответ #1 : 31 Июля 2010, 17:46:54 »
Под капотом моего 21412 постоянный сильный запах бензина и черепаха на месте стыка постоянно мокрая. Москвичеведы, подскажите, как решить эти проблемы?
Оффлайн vovan89
Re: Запах бензина под капотом
« Ответ #2 : 31 Июля 2010, 17:48:13 »
Двигатель какой? Сначала Проверь хомуты,топливные шланги. Если всё ок.То смотри может игла в карбюраторе залипла.
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 17:52:23 »
А зачем создавать 2 одинаковые темы? От этого быстрее не ответят...
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 31 Июля 2010, 18:20:18 »
После каких действий/замен/ремонтов появился недуг?
Оффлайн U146
« Ответ #5 : 31 Июля 2010, 19:07:58 »
Сильный перелив топлива. Не держит совсем игла в карбе.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн TIL
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 22:55:48 »
Купил с пробегом 56 тыс. в 2008 в сентябре дв. 1,7, 1999 г. выпуска. Сначала не замечал запаха. А потом жена зимой 2009 г. говорит что если едем мин. 30 укачивается от запаха бензина в перемешку с выхлопными газами. Тогда и я стал в гараже замечать когда машина долго постоит вонище как будто разлил кто бензин. Бак я проверил, заменил прокладку на датчике. Стало чуть меньше вонять. Но всеравно запах бензина остался, а при езде еще и с выхлопными газами. Вообщем решил устранять, но шланги и в местах, где хомуты все сухо. Бензонасос тоже сухой. Потому дальше без советов не хотелось бы лазить.
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 23:03:52 »
Ты уверен,что запах именно из под капота? Проверь при езде,на поворотах особенно крышка бензобака не протекает(разводы около крышки от бензина есть)?
Также возможно,что слетела трубка отвода паров бензина из бака(она одевается на бак сверху и идёт к заливной горловине бака,пластиковая такая,не очень толстая)... Посмотри снизу бака разводы от бензина есть?
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 23:04:02 »
А карбюратор не пробовал перебрать!? Говорят от этого счастье прибавляется!? Зы у меня ни намека на запах - перебери карб и вперед! Успехов!
Соединено: 31 Июля 2010, 23:04:59
Машина при этом как себя ведет? Динамика имеется ввиду?
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн TIL
« Ответ #9 : 31 Июля 2010, 23:21:38 »
Набирает скорость плоховато.
Соединено: 31 Июля 2010, 23:27:30
С баком я разобрался и заменил крышку, на новую с замком. Запах с под капота, а именно из карбюратора, специально "пронюхивал". Меня смущает мокрота черепахи. Может в самом деле залегла игла.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 23:27:30 от TIL »
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 31 Июля 2010, 23:31:20 »
Нужно снимать черепаху и смотреть карбюратор. Может просто поплавок продырявился,может игла залипает или не держит.
Оффлайн TIL
« Ответ #11 : 31 Июля 2010, 23:53:56 »
Благодарю за советы. Начну наверно с кабюратора.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 11 Августа 2010, 23:31:43 »
У меня подобная проблема именно с.о высокий!! т.о не прошол!!!Регулировщик выстовит у них много у него потом тоже.. теперь еще при работе на подсосе бензином ваняет.. Как узнать эту иглу держыт не держыт🤯 Если это игла поплавка то шарик ходит вроде нормально...
Оффлайн ati
« Ответ #13 : 11 Августа 2010, 23:40:46 »
По сабжу: Как вариант - с ускорительного насоса течет. Мембрана прохудилась и потекла...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 10:49:29 »
Диафрагмы все менял..
