Автор Тема: Вопросы по переварке порогов и т.д  (Прочитано 18575 раз)
Re: Вопросы по переварке порогов и т.д
« Ответ #20 : 27 Апреля 2012, 07:12:06 »
  почитал я эту статью, это бред полнейший, так работают только халтурщики, к тому же  нагло в водят в заблуждение других людей !
Если не сложно -  чуть конкретней можно, в чём именно халтура?
Интересуюсь "на всякий случай", информация лишней не бывает
Оффлайн SKANDal
« Ответ #21 : 27 Апреля 2012, 07:22:46 »
Короба сменить можно , это верно , вот только труда много! Про пластилин ничего плохого не скажу , держится на швах годами и ничего под ним не гниёт! Я даже дыры в гнилых дверях пластилином залеплял , чтоб пройти т.о. , уже год не отваливается даже с ржавчины!
пластилин жирный, его покрасить нельзя, по этому я за шовный герметик
Оффлайн Beavis
« Ответ #22 : 27 Апреля 2012, 21:19:19 »
Да ладно! А я вот покрасил грунтом , а поверх ещё антигравием залил , и оно держится!
« Ответ #23 : 27 Апреля 2012, 21:46:28 »
краска на антигравии держится. ИМХа, по мне так более грамотно зашпатлевать, а не пластилином мазать, почему? банально по тому, что при любом воздействии на это место, краска лопнет, так как нанесена на пластичную основу, а не на твёрдую поверхность. если убрать любимый всеми лентяями антигравий ( покрывают им чтоб не выводить поверхность и скрыть дефекты ) то краска более месяца не продержится на пластилине.
Оффлайн Beavis
« Ответ #24 : 27 Апреля 2012, 23:11:23 »
Согласен , но есть ещё один момент! Краска не держится нормально не только на пластилине , а ещё и на москвиче по определению , так как железо на москвиче большей частью дерьмо полное! Хоть чем намазывай , отваливается и ржавеет , а после зимы вообще ужас!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #25 : 28 Апреля 2012, 06:18:14 »
ну так про любой постсоветский автомобиль можно сказать, даже щас волги/газели, который всего несколько лет с дырами катаются
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #26 : 10 Мая 2012, 21:26:24 »
И я снова про опрокидыватели. Заменил пороги, теперь собираюсь намазывать днище мастикой, имеются опрокидыватели универсальные (в них много отверстий: под жигули, сороковой москвич, сорок первый москвич). Много нужно места в ширину и в высоту, чтоб поставить на бок москвич? Машина сейчас стоит в гараже шириной 3,00 метра и высотой 2,25 (в самой низкой точке крыши), Хватит столько места или нужно перемещать в более высокий и широкий гараж?
Оффлайн volosozhar
« Ответ #27 : 18 Мая 2012, 13:06:11 »
Знатоки, такой вот вопрос(не пинайте если вопрос глупый): собрался переваривать пороги и днище, а весь низ намазан мастикой какой-то(мовилью?) как её счистить? Она ж гореть будет. Или я зря заморачиваюсь, резать и варить как есть?
  • 21412, 1988г., 1.5л.
« Ответ #28 : 18 Мая 2012, 13:52:01 »
бензин, растворитель, кар-щетка, шпатель узкий....
достаточно в районе сварного шва зачистить до металла область + к сварному шву 30-50 мм в каждую сторону. и приготовить влажную ветошь, криминала не должно возникнуть.
Оффлайн Magic-M
« Ответ #29 : 18 Мая 2012, 16:01:26 »
Привет всем! я у меня москвич 1990гв. так днище вроде не гнилое,а вот лонжероны, в середине прогнили до дыр. И вот вопрос можно ли их как нибуть зделать без сварки, поскоку сварки полуавтомата у меня нет, и денег на сварщика тоже нет,и вот хотелось бы своими руками ,и бесплатно и крепко. Есть одна мысль,сделать металические полоски по всей длине лонжерона и болтами закрепить,так лонжероны на розрыв не должны пойти(ну конечно предварительно место дырки ,зачистить и обработать,чем нибуть,как вы думаете прокатит такой вариант,или есть другие догадки ,как это сделать?
  • Москвич-2141201 1990 гв. двиг.москвичевский "331"
« Ответ #30 : 18 Мая 2012, 17:30:11 »
сваркой холодной залепить! 😄
Если не пофиг на себя и окружающих, то лучше на прикол авто и копить денег на сварщика. ИМХО
Хотя делать выводы не видя состояния, не совсем верно будет. так что фото в студию!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 17:31:57 от opossum »
Оффлайн azar25
« Ответ #31 : 18 Мая 2012, 18:11:55 »
лонжероны это считай таже рама. Их можно обварить листами металла, Кстати я на своем первом сам вообще задние лонжероны изготавливал, делал макет из картона и потом по выкройкам вырезал болгаркой из двойки металла попробую фото отрыть были где то.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #32 : 18 Мая 2012, 18:19:21 »
https://s017.radikal.ru/i400/1205/d9/5c185827d303.jpg фото переварки. Варил пороги + дно, Блин лонжероны как делал фото утеряно, но если интерес есть то в личку пиши разъясню кстати варил дуговой сваркой (инвертор). Ремонтировал низа дверей, менял продольный лонжерон сзади под сиденьем он гнилой был, вообще машина гниет из нутри, и лучше мазать машину хорошо из нутри, а дно снаружи можно вообще не мазать, ну или просто отработкой. У меня щас святогор, 4 года назад красил, во время обрботки ушло 5 литров отработки+ 2 банки пушсала+ 2 банки мавиля. Все это разогрелось, помешалось, залилось в опрыскиватель железный (старый от караладского жука) и через трубку позаганялось во все места, по мере остывания нагревали паяльной лампой опрыскиватель до кипения. прошло 4 года, кое где есть жучки, но в целом гнили ни где нет, дно и пороги вообще идеал. По сильной жаре до сих пор пороги текут))))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 18:28:07 от azar25 »
Оффлайн Magic-M
« Ответ #33 : 18 Мая 2012, 18:24:57 »
Спасибо ребят за мыслишки,щас по пробую фотки сделать своих лонжеронов,и потом обсудим ситуацию,хрошо?
Оффлайн azar25
« Ответ #34 : 18 Мая 2012, 18:29:02 »
Но сварка обязательно
Оффлайн Magic-M
« Ответ #35 : 18 Мая 2012, 18:45:46 »
Вот мой москвич.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 19:28:52 от Magic-M »
Оффлайн Magic-M
« Ответ #36 : 18 Мая 2012, 19:48:21 »
И вот, теперь лонжероны!             и вот еще фото парога,с левой стороны,около заднего колеса. Вот такие пороги у моего москвича,рассмотрю любые предложения по их заделке,не прибегая к сварке!
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #37 : 19 Мая 2012, 18:59:41 »
Без сварки можно только одно, вырезать их к чертям и вставить туда балку стальную или доску деревянную ))) как у меня дядя в деревне у первого москвича сделал. Я долго улябвлся когда увидел "это"
Знание - Сила!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #38 : 20 Мая 2012, 08:52:33 »
а может из листа 2мм сделать заплатки, посадить их на заклёпки и копить денег, когда появятся, обварить заплаты? только стык обработоть надо чем то, понимаю что предложение не очень, но лучше чем брусок деревяный в лонжерон пихать 🤦‍♂️
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #39 : 20 Мая 2012, 17:56:48 »
Да нет я не про лонжерон говорил. А именно про порог. Заклепать дырки в полу это нормально (у самого заплатки на полу на заклёпах стоят) но клепать каркас или элементы каркаса (лонжероны) это на мой взгяд просто без смысленно.
Знание - Сила!
