Автор Тема: Вопросы по переварке порогов и т.д  (Прочитано 18573 раз)
Оффлайн Petrs
На днях будут переваривать мою машинку,в связи с этим появились вопросы(возможно и глупые) 🤦‍♂️.
1)Как и чем обработать новые пороги вместе с коробами перед установкой?]Внутири[/u]
2)Как и чем обработать днище изнутри автомобиля,для последовательной установки шумоизоляции?(Мастика,гудрон,и т.д:чем лучше?)
3)Так же будут чиниться и низы дверей,на их покраску вкладыватся не хочу,поэтому такой вопрос:после починки дверей чем их покрасить, обработать,не сильно бросающимся в глаза,и более менее стойким к влаге материалом?(Антигравий наверно не буду рассматривать,т.к читал что он не любит влагу.)
4)Если рамка лобового себя не очень хорошо чувствует,реально ее подварить?или лечится только заменой?
5)Будет чинится местами днище,чем потом места починки промазывать?
6)Какой вид шумоизоляции выбрать,и сколько ее нужно в кв. метрах на весь авто?(предторпедная панель,пол до багажника,двери)
7)Можно ли на поддомкратные места чтонибудь наварить,если да,что лучше?
Спасибо всем заранее,за ответы и советы.
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Вопросы по переварке порогов и т.д
« Ответ #1 : 01 Августа 2010, 02:51:24 »
Пороги от ржавчины отчистить. Ничем перед сваркой не обрабатывать,один хрен сгорит. Потом в них битумную смесь залить или из балончика(забыл чего,но тоже от коррозии)попсикать. Рамку надо смотреть,вообще можно отремонтировать. Дно хоть местами и будет вариться,лучше все заного обработать. Заодно где стойки посмотри. Если пушсало найдешь,то им обработать все. А так на основе битума продается для антикора. Да,главное не жалеть.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Petrs
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 22:29:20 »
Спасбо,хоть кто-то ответил.
Раз уж мне с переваркой никто не хочет помочь,то подскажите хоть как мне приготовить пушсало?
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 22:41:53 »
С мовилью перемешай пушсало! Мовиль сохнет современем и трескается,а пушсало наобород течёт вечно при нагреве.
Так вот при их смешивании достигается нужный консенсус!  😎 👍
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Petrs
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 22:44:39 »
Спасибо за ответ)Правда уже почитал об этом всем в теме про пушсало,но всетаки сомнения,точно ли после нашей зимы пушсало останется на днище? 😲
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 23:10:34 »
У GALVATRO спроси,у него в подписи стоит. Я себе сделать хотел,дык пушсало не нашел. Вернее нашел,но цена не устроила. Накрайняк пушсало можно в салон и пороги,а днише битумной мастикой.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн burjuy
« Ответ #6 : 14 Августа 2010, 13:24:32 »
пушсало + кордон + тансмисионное масло ворить до првых ризнаков начала кипения.
после остывания разбавить керосином по вкусу.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
D@niL
« Ответ #7 : 15 Августа 2010, 23:06:30 »
Кордон 3 кг + отработка 1 л. греть до получения однородной жидклй массы, снять с огня добавить немного растворителя и мазать пока не остыло, как начнёт густеть - опять на огонь. Держится как надо и не твердеет.
Оффлайн Sergey T
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 13:51:00 »
Новые пороги перед сваркой неплохо бы грунтом кислотного отверждения и пулика облить.
Этот грунт сварке не мешает и выгорает только в местах сварки, а остальные плоскости останутся загрунтованными.
После сварки
пороги продуть тектилом или другим хорошим средством для скрытых полостей.
или бюджетный вариант - смесью пушсала с маслом/моторной отработкой (варить пушсало, и в кипящее  лить масло помешивая... примерно 1л масла на 2кг пушсала)
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #9 : 14 Апреля 2012, 17:59:26 »
Собираюсь на своем менять пороги и арки задних крыльев. В каком положении кузова их лучше менять? На колесах, на подставках под подвеску, на подставках под лонжероны, на опрокидывателях? И в каком порядке менять: сначала пороги потом арки или наоборот?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #10 : 15 Апреля 2012, 21:10:22 »
Ну раз никто не знает, посоветуйте, к кому обратиться на форуме можно.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 06:51:33 »
я переваривал, машина стояла на колёсах, ничего не подставлял
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #12 : 16 Апреля 2012, 09:35:59 »
Спасибо за совет. Буду пробовать так же.
Оффлайн xelat
« Ответ #13 : 16 Апреля 2012, 10:33:55 »
Ставил машину на бок (запаску упирал в открытое окно, стекло двери снял совсем). Варить НАМНОГО проще и быстрее.
Заодно поменял пол,,,,
Трудность одна - собрать толпу помощников чтобы машину набок поднять.
временно безлошадный
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #14 : 18 Апреля 2012, 00:37:23 »
И еще вопросик насчет опрокидывателей. Когда машину поднимаешь на бок на них, надо сливать какие-то жидкости типа масло, антифриз?
Оффлайн xelat
« Ответ #15 : 18 Апреля 2012, 09:24:35 »
Достаточно снять аккумулятор, чтобы электролит не выливался.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #16 : 26 Апреля 2012, 11:03:23 »
В этой статье написано, что швы нужно замазать пластилином https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=237.0
А что будет, если их обычной шпатлевкой замазать?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #17 : 26 Апреля 2012, 11:09:26 »
отпадёт шпакля со временем, но я не согласен с пластилином, шовным герметиком надо замазывать, вообще не согласен я с тем что там показанно, не надо ничего вырезать в новых порогах, а остатки старого надо вырезать полностью и то что он пишет что короба не меняются, то же считаю бредом, у меня оба короба поменянны 🤔
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 07:23:37 от SKANDal »
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 21:44:12 »
  почитал я эту статью, это бред полнейший, так работают только халтурщики, к тому же  нагло в водят в заблуждение других людей !
Оффлайн Beavis
« Ответ #19 : 27 Апреля 2012, 01:58:57 »
Короба сменить можно , это верно , вот только труда много! Про пластилин ничего плохого не скажу , держится на швах годами и ничего под ним не гниёт! Я даже дыры в гнилых дверях пластилином залеплял , чтоб пройти т.о. , уже год не отваливается даже с ржавчины!
