Автор Тема: Что может стучать???  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 01 Августа 2010, 13:50:38 »
Подвеска родная,с 1898 года пробег 53тысячи.. При перевозке 5 человек на неровностях не всех и не всегда, появляется с зади с права щелчек. Вопрос что за щелчек?? Амортизатор пробивает или пружыны полностью сжымаются🤯
ИМенно щелчек с права с зади, причем одинарный...
Оффлайн smart2141
Re: Что может стучать???
« Ответ #1 : 01 Августа 2010, 14:01:51 »
ну с 1898 могла поизноситься маленько 😀 112 лет все таки. может шток амортизатора открутился?
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #2 : 01 Августа 2010, 14:15:41 »
С какого, с какого года?!!  😲   😁 😁
При перевозке 5 человек на неровностях не всех и не всегда, появляется с зади с права щелчек. Вопрос что за щелчек?? Амортизатор пробивает или пружыны полностью сжымаются🤯 ИМенно щелчек с права с зади, причем одинарный...
Я так понимаю вопрос про М-2141 - именно на нем возможен такой эффект при максимальной загрузке задка. Это задняя правая пружина цепляется за кузов. Конструктивно так - при сжатии пружин тяга Панара в задней подвеске смещает балку влево и пружина сближается с кузовом. Совершенно безопасно, но немного напрягает щелчками. Пытаться "лечить"? Я не стал, т.к. большинство известных "лекарств" (проставки, жесткие пружины и т.п.) только ухудшают дело. В конце концов это не грузовик - 5 человек в салоне подразумевают не более 50кг груза в багажнике. И не нужно забывать что средний вес пассажира принят не более 70кг. 😉 Т.е. если в салоне сидят 4 100-килограммовых мужика - все, достигнута полная загрузка. 😉
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Аркадий
« Ответ #3 : 01 Августа 2010, 15:17:22 »
Ну шутануть нельзя..1998г.Врядли, так как щелчек именно при хорошей загрузке , да на неровностях, причем тоже не всех..
Соединено: 01 Августа 2010, 15:19:22
[/quote]
Скажы если не секрет как догадался до этого🤯 ИТли видно место от пружыны где она косается кузова🤯
От просевшых амортизаторов это не может быть🤯
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 15:19:22 от Аркадий »
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 13:02:45 »
Как, как... Картошку как-то с поля вывозил... 😀 На некоторых кочках сзади-справа щелкало. Осмотрел внимательно заднюю подвеску - на правой пружине виден след от касания и ответный след есть на кузове (этот виден только из под машины). А что тебе мешает осмотреть подвеску?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 13:07:18 »
Быстрым взглядом смотрел, все в норме...Думал может аморт щелкает,так как года есть,..А тут вон что...ю
Спасибо огромное за подсказку!!! Гляну внимательней!!!
