Автор Тема: Уронил гайку в полость, где ходит цепь...  (Прочитано 7166 раз)
XPAMOBHuK
Знаю, что руки из попы, но что теперь подскажете делать? как доставать? =( И что будет, если не доставать?
Оффлайн vovan89
Re: Уронил гайку в полость, где ходит цепь...
« Ответ #1 : 01 Августа 2010, 18:16:30 »
Можно магнитиком поискать,слив масло перед этим... А можно забить,сколько вон у людей щупы обламывались и ездили потом ничего.... Конечно лучше достать его,но тогда придётся поддон снимать и доставать... 🤗
Оффлайн kz-1
« Ответ #2 : 01 Августа 2010, 18:28:28 »
Забей. 🍺
XPAMOBHuK
« Ответ #3 : 01 Августа 2010, 18:30:36 »
Я тож про магнит думал... для начала попробую так, а почему именно слив масло?
ЭТО КАК🤯
Не разнесёт там всё этой гайкой?
Чем это вообще чревато?
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 01 Августа 2010, 18:33:12 »
Ну обломок щупа будет лежать в поддоне до скончания мотора. Или пока его не вытащат, сняв поддон.
С чего бы ему что то разнести? Он ведь будет просто лежать, а не вместе с маслом по всему двигателю гулять))
XPAMOBHuK
« Ответ #5 : 01 Августа 2010, 18:35:05 »
Не разнесёт ли, эт я спросил относительно моего случая с гайкой... и чем это чревато, если не вытащить...
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 01 Августа 2010, 18:37:32 »
можно забить до следующего снятия поддона 😀)
P.S. Привет земляку
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
XPAMOBHuK
« Ответ #7 : 01 Августа 2010, 18:42:45 »
P.S. Привет земляку
Я вот, чессн говоря не помню, если она вдоль цепи вниз полетела, на в поддон прилетит?
Приветствую земляка =)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #8 : 01 Августа 2010, 18:44:54 »
Проверни движок вручную,главное,что бы на нижнюю шестерню не попало...а потом забей!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 18:48:09 »
+лям! Если на звёздочку или цепь не попало,то всё ок. Можно при смене масла попробовать магнитом мощным по картеру поводить,от центра к сливной пробке. но это смотря каких размеров гайка была брошена туда... 😆
Оффлайн Родион
« Ответ #10 : 01 Августа 2010, 18:49:03 »
+ 😀 провернуть движок руками для успокоения
XPAMOBHuK
« Ответ #11 : 01 Августа 2010, 18:51:32 »
Не должно попасть, я фонарём заглядывал, на шестернях не видно... гм... попробую...
Во всяком случае, всем спасибо. =) Успокоили... чё та мне так скверно было... =)
Оффлайн Родион
« Ответ #12 : 01 Августа 2010, 18:59:35 »
фигня вопрос 😀 если что, могу помочь в ремонте.. делать нечего всё равно
Оффлайн pahenich
« Ответ #13 : 01 Августа 2010, 19:07:30 »
случаем не гайка крепления головки блока к блоку🤯!!! простите за каламбур. 👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 02 Августа 2010, 06:39:54 »
Из той полости она в поддон не упадет, там внизу горизонтальная поверхность. Только если совсем маленькая гайка. Я шайбу контрящую ронял. Достал магнитиком на проволоке.
Оффлайн Neos
« Ответ #15 : 02 Августа 2010, 16:05:34 »
если доставать - вывесить двиг, открутить поддон, поискать в нем, если нет там - передняя крышка под съём.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 02 Августа 2010, 16:38:17 »
какой мотор то?
узам?
ваз?
Оффлайн Родион
« Ответ #17 : 02 Августа 2010, 16:54:49 »
УФА
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #18 : 02 Августа 2010, 23:21:24 »
Имхо,так сказать,но я бы снял поддон и вытащил. У меня падала,50 км.накатал,снял поддон,а она под цепью лежит. Может и ничего не случится,а может и заклинить че нить.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #19 : 03 Августа 2010, 11:14:03 »
Не заморачивайся с гайкой.Проверни колено вручную,если крутится нормально,не клинит-езди спокойно.На вазах успокоитель цепи частенько обламывает,годами валяются в поддоне и ничего
