Автор Тема: [Нужен совет] Не крутится руль влево, начиная с нулевой точки.  (Прочитано 2010 раз)
Оффлайн Kadavr
Неожиданно перестал крутиться руль влево от нулевой точки. При этом руль (и колеса) спокойно крутятся вправо до упора и обратно до нулевой точки. Если дернуть руль влево, то какого-то особого стука нет, просто не крутится. Внешне повреждений в трапеции, тягах нет. Люфтов также нет.
С чего следует начать диагностику? Можно ли диагностировать не снимая рулевую рейку?
Оффлайн ati
Для начала неплохо бы чтоб кто то в яму сел и смотрел, а кто то сидел бы и руль крутил. Чтоб точно убедиться в том, что это рейка шалит.
Оффлайн exterminator
кардан не заедает?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Поднять мосину мордочку и взявшись за колесо, повернуть его вправо-влево. И по усилию и плавности хода оценить состояние рейки.
Оффлайн Kadavr
Поднял передние два колеса. Колеса руками вращаются как и руль, только от нулевой точки вправо до упора и обратно. Усилий особо прилагать не пришлось.
