Автор Тема: МОЖНО ЛИ ДВИГ УФА 2.0 Л. (МОДЕЛЬ 248) ПЕРЕДЕЛАТЬ В ДВИГ 1.7  (Прочитано 2711 раз)
Оффлайн Рафик
привет всем
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 22:38:29 от Рафик »
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн BAHEK794
Нельзя, так как посадочный диаметр под гильзу больше чем у 3317. Только с заменой блока, или изготовлением индивидуальных гильз.
Оффлайн vovan89
А что-то слышал,что от ГАЗ-53 вроде ставят гильзы... Это так?
Оффлайн BAHEK794
Ставят. Но к делу это не относится  🙉
Оффлайн DOCK3
можно.. просто надо делать уплотнительные проставки чтоб гильза от 1.7 не болталась в блоке. неочень хорошая мысль переделки 2 в 1.7
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн южанин
+1, но зачем? только из за поршневой? их меняеш раз в 5-10 лет, зачем?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Павел(А.П.А.)
если на то пошло лучше переделать его в 1.8 колено останется родное поршневая 1.8(или 76 или 92  бензины), прокладка головки подходит от 1.7...
зы: померяй посадочный диаметр гильз  в блоке, если он 92 мм, то гильзы встанут и от 1.7 нормально. BAHEK794 говорил что есть блоки с посадочным 95мм, но я подобной информации не встречал...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Может проще попросить одноклубников прислать парочку прокладок почтой. (без крылышек, хотя ими удобно цепляться за ГБЦ при монтаже. :great😀
Оффлайн Bob
Двигатель 2.0 можно переделать,но не в 1.7-а в 1.8!В этом случае надо только поменять поршневую.А посадочные места в блоке у 2.0;1.7;1.8одинаковые,если у тебя не какой-нибудь особенный блок!(шутка)У2.0 и 1.8 разница только в диаметре поршней(88и85),а колено и блок одинаковые,так что собирай смело:мощности и так хватит,а расход бензина ощутимо меньше.
Оффлайн garri-g
блок одинаковые...
Ну а если у двушки гильзы с посадкой на 95 стоят🤯 Тогда что?
Короче блок надо смотреть и все тут. Если блок заводской 3317 то все гуд. Если другой то скорей всего нет.
M-412 и 214145
Оффлайн Рафик
привет и спасибо всем кто откликнулся.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 22:39:05 от Рафик »
Оффлайн garri-g
Прокладка на 85 в 2х литровом сгорит! Металические кольца будут нависать в цилиндр.
 Так что если ты на ней катаеш не стоит испытывать судьбу.
M-412 и 214145
Оффлайн BAHEK794
Не, не будет нависать... Ничего хорошего в этом конечно же нет, но ездить вполне можно: буквально в прошлые выходные наш питерский клубень доехал на такой прокладке из Беларуси и ничего, жив...
