Автор Тема: Как подключается ЭПХХ  (Прочитано 4266 раз)
kldc
« : 01 Августа 2010, 22:38:21 »
Нужно подключить ЭПХХ. Мнение "выкинь его на хрен" слышал, в целом согласен, меньше деталей выше надежность, но в данный момент нужно сделать чтобы работало. Все подключил согласно схеме, осталось подсоединить переключатель на карбюраторе. Вот тут возникла проблема: куда собственно подключать?  Карбюратор 2140-...-70. Видел на других москвичевских движках стоит микропереключатель, примерно как здесь, но на этом карбе такого нет. Слышал еще про датчик-винт, но понятия не имею как он выглядит и где находится. Просветите, что должно стоять на данном карбе и как это выглядит?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 22:41:03 от kldc »
Оффлайн BAHEK794
Re: Как подключается ЭПХХ
« Ответ #1 : 01 Августа 2010, 23:06:49 »
Должно быть именно то, что на картинке. Причём на твоей модификации карба оно просто обязано быть, а если его нет - значит кто-то уже туды слазил и нормально оно если и будет работать, то недолго... Вот. А винт-датчик это на солексе.
« Ответ #2 : 01 Августа 2010, 23:08:58 »
датчик-винт стоит на солексе. У тебя его нет. Клапан ХХ у тебя вакуумный, на него должна идти трубка от электромагнитного клапана, закрепленного в моторном отсеке сзади двигателя (такой боченок с клеммой и двумя сосками под трубки). В вертикальный сосок приходит трубка от впускного коллектора с четвертого цилиндра, диагональный сосок соединяется трубкой с вакуумным клапаном ХХ на карбе. На клемму приходит плюс с блока управления ЭПХХ. Странно, что у тебя не стоит микропереключатель, у меня на 2140хх10 стоял. Только вот провода ХЗ куда от него идут. не смотрел.
Оффлайн U146
« Ответ #3 : 01 Августа 2010, 23:09:35 »
https://www.moeauto.ru/remont/el_047.html
Нужные детали для установки микрика одинаковы с такими же деталями Озона 2105, и следовательно, продаются в любом тазомагазине.
Сам микрик тоже от 2105.
Должен быть кронштейн, гнутый углом и пружинка под винт, которым этот кронштейн тягается туда-сюда.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
kldc
« Ответ #4 : 01 Августа 2010, 23:22:24 »
Всем спасибо за инфу, буду искать переключатель от 2105
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 00:01:59 »
качай книгу по москвичу, там как правило есть электрические схемы. и описан принцип работы микропееключателя. но по уфимскому двигателю. на вазе другая схема.
Лада Ларгус, 7 мест,
kldc
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 19:29:53 »
Со схемой проблем нет. Просто переключатель не был установлен в принципе. Так как с таким карбом сталкиваюсь впервые, вот и возник вопрос, может на нем какой-нибудь другой переключатель.  Теперь все стало ясно, куплю переключатель и все заработает.
ОЛЕГ367
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 19:42:17 »
Уважаю таких людей, которые считают что все что есть в машине должно функционировать! и сам этого придерживаюсь. Пусть без ЭПХХ проще, зато нет дурацких хлопков в глушак после торможения двигателем. А проще потому что неохота делать, а отключить быстрее.
« Ответ #8 : 02 Августа 2010, 20:02:11 »
... все что есть в машине должно функционировать!
золотые слова!
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
« Ответ #9 : 23 Августа 2010, 20:35:42 »
+1
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
