Автор Тема: Болтается кулиса СВЯТОГОР 214145  (Прочитано 3268 раз)
Оффлайн AxelHard
« : 02 Августа 2010, 00:32:27 »
Здравствуйте уважаймые форумчане\москвичеводы! У меня такая проблема - у кулисы очень большой ход и нормально можно включить только 1ю и 2ю передачу.
На яму еще не заежжал никогда не видел и перед тем как соберусь поехать, хотелось бы узреть ваши мнения по настройке кулисы! Обычно там изнашивается болт и кулиса начинает болтаться, помоему это мой случай!  😎
ЗЫ: Жвигатель рено.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 00:34:51 от AxelHard »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Болтается кулиса СВЯТОГОР 214145
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 00:43:36 »
ну как бы да.. болт там есть... только он не изнашивается.. а любит выкручиватся))
когда под машину залезешь...увидишь его....
подтянуть его конечно можно и машину не поднимая.. при определенной сноровке)))
но лучше на яму, затянуть как следует и законтрить))
так же конечно ход может быть большой. из-за пластиковых втулок на крестовине кулисы.. но обычно все решается протяжкой болта...
если конечно хочешь идеала.. то перебирать кулису))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 01:06:25 »
Не парься с ямой. Наезжаешь левым передним колесом на бордюр, фиксируешь машину, коврик с водятельского места на землю, спиной на коврик и вперед, на абордаж кулисы! Места нормально, болтег (пулей его называют) затягивай до усёру и фиксируй проволокой (обычно он как бы просверлен).
Удачи!
Оффлайн AxelHard
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 01:09:05 »
У бати таже хрень с кулисой там болт уже не закручивается нужно новый вытачивать! И у меня скорее всего тоже новый нужно вытачивать болт, большего диаметра, но резьбу метчиком в мясе куда болт вкручивается не нарезать там калёнка почемуто.. была идея насквозь просвердить! Ну да ладно скатаюсь на яму, посмотрю! 🤪
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 01:17:46 »
кто нарезает новую резьбу, кто насквозь сверлит))
я вот например купил ремкомлект крестовины. и перебрал кулису..теперь работает четко..люфта нету..
вообщем кто как делает)) главно чтобы не мотылялась))
Оффлайн AxelHard
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 13:59:49 »
Да да! Главное чтобы не болталась, а то у меня уже задняя через 5 раз включается...  🥁
Оффлайн AxelHard
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 16:35:02 »
Заехал на яму болтик подтянул теперь получше стало.. Но заметил что корпус кулисы лопнул нужно варить..
