Автор Тема: Заводится нормально - чуть поработает начинает с перерывами троить...  (Прочитано 9733 раз)
Warchovski
Добрый день!
Реногор 99 год. Я понимаю что это вскрытие по фото, но все-таки. Заводится всегда нормально, чуть поработает, и начинает сильно троить - такое впечатление что как минимум по 2 цилиндра сразу отключаются. Раньше было только на холостых, сейчас иногда и на ходу проявляется. Газ нажимаешь, все равно троит, потом ровно работает. Системы никакой нет, потроит и перестанет, на холодную или на горячую - все равно. Подскажите куда лезть в первую очередь. Свечи год назад менял, выкручивал смотрел - чистые свечи.
Оффлайн xelat
Провода высоковольтные поменять надо бы... могут пробивать. Это так, для начала.
Да давление топливной магистрали смотреть...
временно безлошадный
Если вырубаются два цилиндра,попробуй вычислить какие и поменять катушки зажигания местами,если это проявится на другой парецилиндров,проблема в катушке...
Оффлайн Step
два цилиндра которые не работают , на них вв провода идут с одной катушки?
2141 F3R
Warchovski
А как проверить? Я лично не могу понять какие именно не работают.
Оффлайн Cheetah_41
Re: Заводится нормально - чуть поработает нач
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 13:29:57 »
Когда "сдваивает" попробуй отключать низковольтные разъемы от катушек. Если отключишь от глючной - ничего не изменится, если от рабочей - мотор заглохнет.
PS: Возможно что проблема даже не в катушке, а том самом низковольтном разъеме. Просто плохой контакт тоже может мешать нормальной работе.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 13:32:01 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
Warchovski
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 13:57:53 »
Точно! Спасибо!
Оффлайн sergwest
чтото похожее было. Оказалось открутился провод массы моторного жгута ....тот что на впускном коллекторе. Получается был не уверенный контакт на форсунках ...то бар то ек. вот и жил своей жизнью мотор. Конечно год назад было тож самое...но тогда виновником стала сдохшая катушка (замена на вазовскую решила проблему) вообщем проверяй везде где те уже советовали ...и массу проверь
214145
Warchovski
Спасибо!
