Автор Тема: Уфа 1,7 после жары стало выдавливать масло  (Прочитано 1686 раз)
Оффлайн mbrate
Уфа 1,7 после жары внезапно стало выдавливать масло в районе между масленный насосом и трамлером, там замечен толстый слой гермерика, от старого хозяина я палагаю))) Какаие версии поломки? мотор проехал около 80 тыщ, масло п/синтетика 10w40
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Уфа 1,7 после жары стало выдавливать масло
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 15:34:59 »
Для начала разбери пробку горловины и замени набивку. Там наверное всё спеклось.
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 17:06:49 »
При сильных нагревах видимо герметик не выдержал,так же есть вероятность протекания масла по оси рычага самого насоса.Если в остальных местах сухо,разбери,обезжирь и обнови герметик(лучше Казанский "Герметик-прокладка"😉.
 Про пробку тоже не забывай,Борис правильно упомянул,но если в остальных местах течей не видно,скорей всего фланец насоса потерял герметичность.
Оффлайн mbrate
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 18:18:01 »
ОК Проверю все узлы, спасибо за подсказки!
  • 1990
