Автор Тема: Типа Компьютер на Solex  (Прочитано 2155 раз)
Оффлайн Олег214123
« : 02 Августа 2010, 17:36:26 »
Кто-нибудь задавался вопросом установки системы управления составом смеси карбюратора и полуавтоматическим пусковым устройством? Может кто сделал или задумывается сделать, поделитесь информацией по установке и что для этого нужно.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Родион
Re: Типа Компьютер на Solex
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 17:50:27 »
проще полноценный инжектор замутить уж тогда 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн vladlen
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 17:57:51 »
Очень умно написал!Если тебя интересует функция автоматического подсоса для подключения к сигналке(прогрев) то посмотри по ссылке-https://silich.ru/-"СадкоЪ-Lite".
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 18:16:00 »
Так былиже такие Солексы,на экспортные тазы ставились.Куча датчиков и мозги.Только вот насколько реально такой найти сейчас не знаю.
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
ОЛЕГ367
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 19:31:51 »
Не на экспортные, а на первые десятки, ставился карбюратор с полуавтоматическим пусковым устройством, к которому подводятся шланги ОЖ, они и сейчас благополучно выпускаются в Димитровграде на заводе ДААЗ, стоят немногим дороже восьмерочного
Оффлайн Олег214123
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 20:22:46 »
На ПОЛНОЦЕННЫЙ инжектор рублей 15000 надо, если не больше.
Ссылка на сайт Ahlen*a: https://www.ahlen-auto.narod.ru/engine_cas.htm про такой карбюратор.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 20:24:46 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 20:36:37 »
а такой карб? минимум рубля 3. плюс вечные настройки и муки. плюс к инжектору - встроенная система зажигания, а значит отказ от ненавистного трамблера.. 😀 а еще расход и динамика тоже не в пользу карбюратора.
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 20:47:07 »
Оффлайн Родион
« Ответ #8 : 02 Августа 2010, 20:49:12 »
их по-моему на десятки ставили ранние, не? 😀 с них поискать если
Кирилл206
« Ответ #9 : 02 Августа 2010, 21:03:21 »
Когда карбы с автоподсосом пошли на тазах,народ в ужасе был  через год от этой приблуды(работало это все через раз и очень не долго),потом все снимать их стали.а вы наоборот ставит собрались 😆 😆 😆 название темы это вообше пипец-Типа Компьютер на Solex- 🤦‍♂️ 😩 😲
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 21:11:41 от Кирилл206 »
Оффлайн Олег214123
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 21:48:43 »
Чет эта приблуда у Ahlen*a на двух машинах стояла и не ломалась.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 02 Августа 2010, 22:36:26 »
Стиль написания такой у Ахлена - как в инструкции по эксплуатации: "смотрите как тут всё хорошо и удобно! Пользуйтесь на здоровье" а на деле потом книги в несколько томов из серии "советы бывалых" выпускают 😀 Говно этот карбюратор. Не связывайтесь, не надо.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #12 : 02 Августа 2010, 22:48:18 »
Ну и ладно, фиг с ним, думал лучше будет.
Мазда-RX8 вроторная
