Автор Тема: хлещет масло из F3r  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн Evgen2141
хлещет масло из F3r
« : 02 Августа 2010, 19:57:36 »
Вообщем проблема такая- из под прокладки клапанной крышки давит масло,меняй не меняй прокладку эффект нулевой.
Что это может быть?
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
Оффлайн колосовский
Re: хлещет масло из F3r
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 20:15:36 »
Маслоотделитель картерных газов не промывал? Если нет промой или замени. Может поможет.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 20:16:16 »
блин в том то и дело что уже поменял его ,но опять результата нет(
Оффлайн crendel
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 20:23:18 »
Купи нормальную прокладку, я поменял 4 штуки прежде чем победил эту проблему
Святогор F3R
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 20:32:34 »
спасибо за советы будем пробовать
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 20:48:13 »
я победил эту проблему переходом с синтетики на полусинь
2141 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 20:55:41 »
ты гермет ложишь в углах крайних крышек РВ?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 22:23:47 »
нет!вот с этого момента поподрабнее!а вообще текет вся по периметру ,такое ощущение что правда прокладка левак какойто
Оффлайн Step
« Ответ #8 : 02 Августа 2010, 23:04:16 »
почитай камасутру , как минимум надо по бокам распред вала заливать красным герметиком перед тем как одеть клапанную крышку , после замены маслосьёмных колпачков так сделал но всёравно текло , потмо по всему периметру красным герметиком обложил стало лучше но всёравано потело , перещёл на полусинь эльф 10-40 всё стало норм , до этого было эльф синь 5-30 , прокладку новую покупал у коли бам в москве , она оказалась ноу нейм и текла в два раза больше чем старая
2141 F3R
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #9 : 02 Августа 2010, 23:07:03 »
вооюбщем как я понял лучше прокладку по периметру пролить?
я брал в арашопе тоже ноунейм
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 23:34:01 »
выкидывай ноунейм...... в экзисте реальную поищи или на кройняк старую поставь , вообще не уважуха арашопу , сёдня прищёл попросил механизм замка передней правой двери , мне протягивает чувачк я тип новый механизм то ? , он дя дя конешнь обижаешь , провёл рукой по механизму слезла золотая краска а под ней слой сухой грязи..... , и со сцеплением меня там наипали поддельный люк толкнули , и кто видел у них печку но образца , опять таки они говорят что новая , но чё т опо виду не похожа....
2141 F3R
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #11 : 02 Августа 2010, 23:36:23 »
да помимо этого я взял задний подшипник ,долго мучался его менял,а он гудит хлеще чем старый
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 18:05:51 »
вот вам в москве делать нехрен как покупать ноунеймы.
goetze, elring, ajusa, corteco бери
и читай мануал куда герметик ложить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 20:09:37 »
можно ссылочку на мануал?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #14 : 03 Августа 2010, 22:31:45 »
У нас в разделе литература лежит:
https://narod.ru/disk/14923256000/F3R_fotobooks_HQ.zip.html
Правда в силе?
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #15 : 03 Августа 2010, 22:39:21 »
Всем огромное спасибо!
будем бороться с проблемой.
