Автор Тема: Стук справа спереди на маленькой скорости по кочкам и ямам  (Прочитано 2657 раз)
IpponEc
День добрый форумчане! такая проблемка - при езде на малой скорости долбит правое переднее колесо, при сильном выкручивании руля тоже бьет (именно бьет а не хорустит - месяц назад шрус менял уже). Шаровые в порядке, шрус тоже, наконечники месяц назад менял... Поехал на развал схождение. посмотрели, подвесили, поболтали правое колесо и сказали что надо менять подшипник - люфт в колесе... 800 р стоит замена. Подскажите - надо ли менять? и в нем ли дело? И критично ли это? послезавтра предстоит дальняя поездка - киломметров триста... Не гудит...
Оффлайн Родион
у меня постукивал, тоже не мог понять, что стучит там.. потом во время дождя заехал в ямку - и всё, конец подшипнику. еле до дома доехал.. потом пришлось менять шрус, поворотный кулак, ступицу и подшипник соответственно. ибо приварилось всё там. Совет: лучше сразу поменять и забыть, чем потом отдать гораздо больше денег.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
