Автор Тема: Ремонт Кондиционера на князе  (Прочитано 4144 раз)
Rok
« : 03 Августа 2010, 10:00:02 »
Хелп ми, собираю- точнее востанавливаю кондей на своем князе, когда покупал машину кондей не работал не было половины деталей, купил донора со всеми элементами, но блин донорский кондей весь другой, хотел целиком переставить,а остатки старого про запас оставить, рначал разбирать, собирать, подгонять и окончательно запутался все разное ниче ни к чему не подходит. Друзья может у кого нить, есть инструкцие хоть какие нить по князевским кондеям или мож кто сталкивался с их ремонтом поделитесь инфой плиз.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ремонт Кондиционера на князе
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 10:18:37 »
это обязательно в раздел Тюнинг надо было постить  😝
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 10:29:35 »
 😆 😆 😆Перенесите тему в раздел Общие вопросы ремонта или др.
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 10:52:46 »
Что значит "князевский кондей" и что конкретно разниться на машинах? Может быть просто у тебя заводской вариант, а на доноре колхоз?
Rok
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 12:17:19 »
перенес бы если б знал как,
Соединено: 03 Августа 2010, 12:19:43
Разниться многое ну кроме того что оба варианта кондеи, на сколько я уже понял полазив в инете, уменя разные версии князевских кондеев Висма-1 и Висма-2, вот теперь проблема как из них двух собрать один рабочий
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 12:19:43 от Rok »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 12:57:10 »
Так для начала самые подробные фоты!
                Я тебе помогаю а ты отдаёш мне остатки от твоего кондея и порукам! 👋
Пиши в ЛС
Соединено: 03 Августа 2010, 12:59:03
Только единственое скажи ты хоть в москву ездиш?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 12:59:03 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн MS Excel
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 13:18:19 »
Кстати вопрос по теме, как потом его заправлять? Насколько я понимаю, нужно оборудование, или только в сервис?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 13:29:16 »
В сервисе станцией заправляют фреоном и компрессорным маслом с люминофором и проверяют систему на герметичность, только надо знать скоко грамм фреона надо заправить 😎
Соединено: 03 Августа 2010, 13:31:26
И кстати если фреон не R-134A а R12 то оч сложно будет найти станцию для заправки кондея 😏
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 13:31:26 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Rok
« Ответ #8 : 05 Августа 2010, 10:41:27 »
[/quote]
Бывает правд не часто пару раз за лето
Rok
« Ответ #9 : 15 Августа 2010, 11:55:58 »
ну вот и фото моих кусков кондеев, как из этого  всего   один рабчий собрать, сам кондей стоит на движке его я фотать не стал
[вложение удалено]
Оффлайн Barabashka
« Ответ #10 : 23 Августа 2010, 11:33:19 »
что то не понятно это донор?  Если так то ставь с него к себе, это испаритель висма - 2 , он самый норм. с рециркуляцией воздуха. Остальное должно быть все идентично.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #11 : 23 Августа 2010, 11:52:31 »
Да перекинуть предётся скорее всё 🤔
Соединено: [time]23 Август 2010, 13:01:36[/time]
И так тот самый кондей который ты называеш это компрессор, посмотри подходит ли к нему какой нибуть провод и имеется ли проводка к вентелятору, там ещё должен быть датчик высокого и низкого давления и датчик включения вентелятора к нему тоже должен идти провод
печки скорей всго одинаковые но если на доноре всё сто пудов работало я бы и её пересадил.
Ресивер осушитель ставится после конденсора итд...
                                                             схема такова смотри
Соединено: [time]23 Август 2010, 13:10:22[/time]
То что называется расширительным клапаном это TRW или термо регулирующий вентель скоре всего закреплён на испарителе вощем в подключении шлангов не ошибёшся так как всё разное по диаметру где на картинке высокое давление шланчики тонкие где низкое шланчики толстые 👀
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 12:20:43 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Rok
« Ответ #12 : 03 Ноября 2010, 13:51:22 »
огромное спасибо за схему, у меня еще такой момент у меня на кондей или правильней сказать для него блок релюх только вот куда что подключить я хз, они обязательны? я сегодня фото сделаю и выложу
Оффлайн Rok401
« Ответ #13 : 02 Августа 2012, 13:43:57 »
Вот фото релюх и проводки кондея, как это все грамотно подключить подскажите плиз может у кого схемка кая нить есть, сам кондей исправен заправлен на прямую подключить холодит
  • Князь
Оффлайн Rok401
« Ответ #15 : 02 Августа 2012, 16:47:04 »
вроде как нет
  • Князь
« Ответ #16 : 03 Августа 2012, 08:41:15 »
А если вчитаться? Эл. схемы похожи, количество реле и датчиков одинаковое почти на всех кондеях....
Оффлайн Rok401
« Ответ #17 : 03 Августа 2012, 19:12:13 »
ну раз ты настаиваешь то я наверно тупой но я не увидел ни одной схемы подключения
  • Князь
Оффлайн Rok401
« Ответ #18 : 03 Августа 2012, 19:13:51 »
если не сложно ткни прям пальцем
  • Князь
Оффлайн Rok401
« Ответ #19 : 05 Августа 2012, 23:07:17 »
блин так и не нашел я там схемы
  • Князь
