Автор Тема: Передний правый габарит  (Прочитано 1556 раз)
Оффлайн Fantom84
« : 03 Августа 2010, 16:00:40 »
Здравствуйте, товарищи  👋 !
Вобщем сегодня устроил генеральную помывку своему масику. После этого проверил всю эллектрику и обнаружил что не горит передний правый габарит. Всё остальное в норме.
При том мб он отказал и раньше, а я этого просто не заметил т.к. езжу всегда с ближним.
Подскажите плз, куда лезть и что проверить, в эллектрике я слаб. А то хоть для меня это и не критично, но значит что-то не впорядке => надо исправлять. Заранее спс за помощь 😀
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: Передний правый габарит
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 16:14:31 »
мне кажется дело именно в лампе
тоесть снимай плафон вытаскивай габарит и смотри, мож контакт, мож лампочка
это самое простое, не поможет, надо думать дальше)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 16:30:13 от Vict0r »
Оффлайн AlexCo
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 16:27:45 »
Вся подсветка и габариты в т.ч. на 1 предохранителе вроде.
Ещё контакты посмотри. Часто болтаются и отходят, также окисляются, а тем более раз вода попала если туда.
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
ОЛЕГ367
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 18:38:30 »
Логично предположить, что следующим вопросом будет....а что такое лампочка? Извините, я тоже не электрик, и если дома потух свет и не включается, я не звоню в ЖЭК с вопросом что делать? Может быстрее посмотреть как вытаскивается лампа, или компьютер ближе?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 13:56:06 »
какой чя? правый габарит сидит на 7 илим 8 предохранители поменяй их
Оффлайн Vict0r
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 14:05:10 »
разные там преды же для габаритов....но мне кажется именно в лампочке фигня, я вот уверен....
потому что не помню как там связанн ближний свет и габариты  🤔
