Автор Тема: Течет колдун....  (Прочитано 15267 раз)
VisualDnrm
Течет колдун....
« : 03 Августа 2010, 23:23:09 »
Потек колдун. Как долго можно с этим ездить и что может случится при езде с такой неисправностью? Жидкость уходит практически незаметно. И есть ли какой нибудь полноценный мануал по замене колдуна?
Оффлайн Step
Re: Течет колдун....
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 23:35:22 »
в камасутре всё шикарно расписано , меняй он стоит около 400р
2141 F3R
Мурzik
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 23:38:24 »
+100. Только замена. Иначе замучаешься прокачивать. Было точно также, причем не то чтобы тёк, а воздух хватал.
Оффлайн Артурча
Течет колдун....
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 21:01:12 »
А ремонту не подлежит..?
  • Святогор 214145
ЭХ...мне бы в небо....
Оффлайн Jagdflugzeug
Течет колдун....
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 21:28:39 »
Подлежит, в некоторых случаях, но зачем "мыть одноразовую посуду"?
Течет колдун....
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 22:09:28 »
да, только запчасть совсем не дефицит (на газелях стоит)... и стоимость от 300-600р в зависимости от региона... смысл отпадает.
Оффлайн vovan89
Течет колдун....
« Ответ #6 : 15 Мая 2011, 22:29:22 »
Себе менял недавно цена его у нас 400руб. Родной. Менять замучился,гайки заржавели намертво. Из тяги еле выбил. Если соберёшся менять бери балон ВД-40 и набирайся терпения,и прокачать тормоза незабудь после замены.
Течет колдун....
« Ответ #7 : 15 Мая 2011, 22:49:36 »
Автор вроде спрашивал чего будет, если так ездить. А будет сначала ничего. Только сыро. Потом постепенно может начать подсасывать воздух (и грязь) в задний тормозной контур. Т.что как только ощутите, что торомоза становятся ватными, менять надо немедленно.
Оффлайн Артурча
Течет колдун....
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 00:22:24 »
Вы не поверите но факт...у себя в республике как не обидно и не стыдно нет в продаже новых "колдунов"..!!!!!!!!!!!!!!!!! купил б/у на свой страх и риск...вот от этого мой и вопрос...
  • Святогор 214145
FANDO
Течет колдун....
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 06:16:46 »
Здравствуйте! Такая же проблема у меня. С тормозами фигово было уже давно: педаль в пол, а тормозит еле-еле, приходится одновременно и ручник хватать.
А тут прошлым летом ещё и колдун потек. Зиму не ездил, оставив в гараже и к сегодняшнему дню вытекла вся торозуха.
Я снял колдуна, вытртяхнул с него всё нутро, во вкручивающейся крышке заделал дырку и поставил корпус колдуна на родное место. Почему в обход колдуна не вкрутил трубку сразу в тройник - потому что трубки не дотягиваются, а гнуть или ставить переходники нет желания.
Всё, нет колдуна - нет проблем с ним, это как апендикс 😀 ВАРИАНТ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЕЗДИТ ЗИМОЙ!!! Иначе задние колеса будут ЮЗать.
Только вт один фиг тормозная показывает мне  🤗 . Тормозов полноценных как небыло так и нет. ГТЦ новый, тормозуха новая, трубки чистые, через все 6 дырок при прокачке прогнал по 0,5л тормозухи - воздуха вообще небыло. Жидкости со всеми капельными потерями ушло примерно 0,7л.
Поскажите, что делать? 😀
Течет колдун....
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 08:41:29 »
Основное торможение происходит всегда передними тормозами. Если задок тормозит, а перед не очень, то есть подозрение, что тормозной контур, обсудивающий передние большие цилиндры суппорта не работает. Т.е. торможение происходит только малыми передними цилиндрами и задними цилиндрами. Это в принципе видно по износу передних колодок. В такой ситуации они изнашиваются на продольный клин. Почему именно не работает -  надо искать. Возможно в ГТЦ половинка, которая отвечает за этот контур, перепускает жидкость.  Проверка - можно попробовать перекинуть местами трубки на правой стороне ГТЦ. При этом автомобиль будет при торможении резко забитать в право, но тормозить передок начнет сильнее. Так, что такую проверку нужно производить в тихом и безопасном месте. Второй вариант проверки: На заведенном движке сильно нажать педаль тормоза и не отпускать. Если педаль постепенно уходит вниз, то это означает, что ГТЦ перепускает жидкость через манжеты.
Имейте в виду, что "новый - не новый" не имеет НИКАКОГО значения. Абсолютно НИКАКОГО. Главное, чтобы был ИСПРАВНЫЙ!
Разница только в том, что новый неисправный можно сдать обратно в магазин. А вот старый  не получится.
FANDO
Течет колдун....
« Ответ #11 : 02 Июня 2011, 10:39:43 »
Андрей Иванов:: Спасибо большое за варианты, постараюсь испробовать на днях 😀
А по поводу манжет в ГТЦ, на них собсна, и грешу:
1. на заглушенном тормоз "слегка" присутствует, но педаль надо жать до пола, что бы схватились.
2. на заведенном практически полное отсутствие при первом нажатии. Если подкачать 2-3 раза, и резко нажать, то чувствуется упор на пол-хода педали и через мнгновение как что-то отпускает педать и она ровно идет к полу. Так вот в момент упора тормоза очень даже хорошо хватают, но тут же отпускают.
Передние колодки равномерно сношены на четверть, задние с небольшым уклоном из-за частого использования ручника.
Кстати, вакуумный шланг с вакуумника пришлось сдернуть и заткнуть, так хоть немного есть тормоза 😀
Сам вакуумник может влиять на тормоз каким-либо образом или он только облегчает нажатие? Думаю, сменить манжеты в ГТЦ, насколько это решение верно?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 10:41:16 от FANDO »
Течет колдун....
« Ответ #12 : 02 Июня 2011, 11:32:19 »
Перепускают манжеты. Вакуум не при чем. Работа тормозов без него и неработа с ним - иллюзия. Просто без вакуума у вас педаль жесче. Вам и кажется, что тормоза есть.
Резкое нажатие на педаль = большой скачек давления в ГТЦ манжеты под ударным давлением немного прижимает к поршню и стенкам цилиндра. Есть упор. Держим тормоз манжеты начинают перепускать. Давление падает. Прижим манжет тоже снижается. Дальше по нарастающей ослабление тормозного усилия.
Медленно давим на тормоз. Удара нет. Мажеты не прижимаются и сразу начинают травить. Тормозов вообще почти нет.
Короче этот "новый" ГТЦ надо надеть на уши продавцу. "Фенокс"? Тогда надеть 2 раза!!!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 11:33:54 от Андрей Иванов »
FANDO
Течет колдун....
« Ответ #13 : 03 Июня 2011, 09:35:23 »
Да, вроде "фенокс". Попробую сменить манжеты в родном ГТЦ и на место его вернуть. Спасибо огромное!! Как сделаю отпишусь 😀
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
Течет колдун....
« Ответ #14 : 03 Июня 2011, 10:20:34 »
Купил москвич себе неделю назад.
тормоза - чуть хуже чем никакие.
Если плавно тормозить - даже и не заметно. чуть педаль жмешь - машина останавливается, но при резком или сильном нажатии правое переднее колесо идет в юз.
еще когда менял колеса вот чо обнаружил:
- переднее левое колесо зажато. прокручивается с усилием. если поездить не шибко даже долго - греется.
- ручник держит тока правое заднее колесо и тока на последнем щелчке. ну натянуть его не проблема, но левые колодки явно не прилегают.
отсюда вопрос: какие запчасти для ревизии тормозов можно покупать не раздумывая и не разбирая машины.
просто я всю эту красоту вероятно буду делать на улице т.к. гаража нет.
и еще вопрос - хочу колдун выбросить - стоит ли? мб лучше новый поставить?
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Мурzik
Течет колдун....
« Ответ #15 : 03 Июня 2011, 10:48:56 »
По колдуну- дело, конечно, хозяйское, но моё мнение- заменить.
Течет колдун....
« Ответ #16 : 03 Июня 2011, 21:55:13 »
1) проверить целостность пыльников передних тормозных цилиндров. Рваные заменить. Наружные поверхности цилиндров прочистить кистью с керосином или WD-40.
2) разработать последовательным нажатием на тормоз и раздвиганием передних колодок цилиндры суппортов. ВОзможно с этим придется повозиться довольно долго. Если цилиндры сильно закисли. В нормальном положении поршня передних цилиндров можно задавить в него сильно нажимая пальцами на внешнюю колодку.
3) трос ручника лучше не трогать, а регулировать ручной тормоз регулировочной гайкой на разжимной планке ручного тормоза (см. учебник). После регулировки ручника регулировать трос только чтобы выбрать слабину.
4) Если задние барабаны прилично изношены и имеют круговые бороздки, а протачивать их лениво или нет возможности, то регулировать ручник на каждом колесе так, чтобы в отпущенном состоянии явно прослушивалось "цепляние" колодок, а на 1 щелчок рычага было небольшое торможение.  На 3 щелчка колесо должно не проворачиваться от руки. На 4 щелчка трогаться с места на 1 передаче автомобиль должен только насильно двигателем до детонации.
Колодки притруться через 50 км. пробега и цеплять перестанут. А ручник будет работать еще долго.
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
Течет колдун....
« Ответ #17 : 04 Июня 2011, 08:42:01 »
спасибо
  • 2141
Оффлайн Docent
« Ответ #18 : 22 Января 2012, 17:07:01 »
Здравствйуте.
А из системы можно выкидывать колдун?
После того как этот сделал, постоянно летит правый задний тормозной цилиндр.
  • Москвич 2141-2
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 19:01:01 »
Здравствйуте.
Вы уже писали об этом в другой теме. И вам там ответили. Плодить одинаковые темы тут не принято и считается дурным тоном. В любом случае ответы будут те же.
