Автор Тема: Святогор, номер шасси (подскажите где искать, если отсутствует шильдик)  (Прочитано 3448 раз)
Maksim2000
Пытаюсь поставить на учет Князь Владимир. Суть проблемы:
Отсутствует шильдик, о чем есть отметка в ПТС.
НО: в ПТС указан номер шасси (совпадающий с последними цифрами VIN), и инспектор докопался, как его проверить. А на чашке только номер кузова указан, и собственно VIN...
Ситуация идиотская, очевидно, что этот номер скорее всего нигде не указан (по причине отсутствия рамы 😀, но в ПТС есть! В итоге  на автомобиль заведено дело, по причине нечитаемости номеров, и предстоит экспертиза.
Вопрос: Может быть всё же где-нибудь выбит этот злосчастный номер? Подскажите, кто знает.
DENIS1974
пройдешь экспертизу делов то,у меня шильды тоже нет,220 за экспертизу выдали справку (я ставил на учет в другом регионе)
Оффлайн maxpon
  • Максим
У меня на кузове только номер и номер двигателя- при постановке на учет дали номера и временно регистрацию-каждые 3 месяца продлял.
4 экспертизы ,куча бумаг и вот через 1,5г только постоянный учет.
Нервов потрепят будь здоров
Оффлайн tinec
Была в чем-то похожая ситуация.Мой сарай выпущен в Киеве.Соответ-но ,ВИН в ПТСе присваивался по их квалиф-ии.Т.е. на кузове,кот шел с азлк стояли номера кузова и вин,как обычно.Они же меняли вин (первые буквы) и ставили новую табличку с нов. вином.Собст. поэтому проблема в гаи и возникла.Но все же оформили.Получилось-старый вин вписали в птс и стс как шасси 😆,ну а новый вин на табл-ке.
В вашем случае надо изгот. табл. со всеми номерами и вином,кот. в доках.
Оффлайн Beavis
У меня тоже нет таблички! Она не стояла с завода и это было указано в ПТС ! Когда спросили где табличка сказал , что не было с завода и это отмечено в ПТС. Поставили на учёт без проблем!
