Автор Тема: каталожный номер сливной пробки для ф3р  (Прочитано 2473 раз)
Оффлайн strng
при замене масла потерял сливную пробку масляного картера (двигатель Ф3Р) -
потекла емкость для отработки, пока ликвидировал этот "Мексиканский залив" посеял пробку (на природе оно легко получилось), сделал самодельную из дачного хлама, как ни удивительно не течет, но она получилась под обычный ключ - выступает ниже защиты, соответственно до первого удара. Потом аргон и т.д. - СТРАШНО 😀
Подскажите, вдруг кто знает ее номер (в интернете я не нашел )
Спасибо
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн ati
Re: каталожный номер сливной пробки для ф3р
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 17:51:27 »
Плохо искали, уважаемый)
10025298
зы: небось в яндексе искали...)
Гугл спасет мир)
Оффлайн strng
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 18:26:10 »
Вообщето искал в экзисте, детали.ру и т.д., но все равно спасибо!
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 20:13:26 »
10025298
Гугл спасет мир)
добавь сабж в эту тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 20:25:22 »
Ок.
Но только тему ту нужно ка то по цивильней что ли сделать... Разгрести и поддерживать порядок.
Ну то есть двигатель и навесное - отдельным пунктом, подвеска - отдельным и тд.
И желательно с разветвлением: оригинальные детали/не оригинальные детали подходящие без переделок.
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 20:26:39 »
Ок.
сделаю, чуть позже.... займусь.
Оффлайн strng
« Ответ #6 : 06 Августа 2010, 19:57:33 »
код китайского производителя всем хорош, только заказать нельзя ( всяком случае в основных итернет магазинах) 😀
коды ренаулт:
пробка 7903 075 033 (по всему оно)
прокладка 7703 062 062 (покупал раньше, точно оно)
