Автор Тема: Помогите определить источник хруста, АЗЛК 2140SL 1987г.в.  (Прочитано 2274 раз)
Оффлайн yomoye
Всем доброго дня.
Появился нехороший хруст 😕, исходящий из передней части двигателя. При работе двигателя на холостых - хруст отсутствует, при увеличении оборотов от 1000 до 1500 громкость хруста максимальная, при дальнейшем увеличении оборотов хруст пропадает совсем или становится тихим.
Проверил натяжение цепи газораспределения, подрегулировал натяжение - не помогло. При снятом ремне генератора и помпы - хруст пропадает. Разобрал помпу, в ней немного изношен задний подшипник, поставил новую помпу - хруст остался. Профилактику генератору делал три месяца назад, проверял подшипники, смазывал и т.д. В настоящий момент люфты на валу генератора отсутствуют.
Вот такой вот хруст, подскажите откуда он выполз 🥴
АЗЛК 2140 SL
Оффлайн maxpon
  • Максим
Всем доброго дня.
Если пропадает при снятом ремне- помпа или генератор.
Помпу ты поменял, а в генераторе подшипники менял или смазал просто. Возможно проворачивание подшипника в корпусе -от этого скрежет. Или просто подшипники рассыпались. Я всегда их меняю
Может попало что ,надо генератор разбирать смотреть
Оффлайн Shrieck
У друга на 2109 было похожее. Там подшипники нормальные были. А вот сам шкиф немного разболтался. Т.е. его посадочное отверстие раздраконило. Тоже хруст был в районе 1000-1500 оборотах, выше становилось тише.
Разбери генератор, там видно будет...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн yomoye
В генераторе подшипники промывал и набил свежей смазки. Признаков изношенности подшипников небыло. Провернуть, теоритически могло, если они клина поймали. Вал генератора от руки проворачивается легко и без заклиниваний. Вечером разберу ещё и генератор, а может для начала попробую его дрелью покрутить...
А вот на старой помпе на валу был люфт и было подклинивание, передний подшипник вообще был без смазки, а задний набит каким-то мусором. Сначала я даже обрадовался, что определил источник, и естественно сильно удивился когда с новой помпой всё осталось по прежнему.
АЗЛК 2140 SL
 Проверь жёсткость крепления генератора на нижних опорах,если болты затянуты не сильно,не законтрогаены,там частенько раскручивается и дребезжит.
Оффлайн yomoye
Хруст устранил  😀. На генераторе немного ослабла гайка крепления шкива. Затянул её, и хруст удалился 😀.
АЗЛК 2140 SL
Оффлайн южанин
чтоб дальнеишем опять не разболтался, нужно затянуть хорошенько и сбить резьбу. иначе потом повториться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
