Автор Тема: Есть вопросы про манитоллы)  (Прочитано 2937 раз)
Оффлайн Shogo2032
« : 05 Августа 2010, 15:40:54 »
Вообщем есть две магнитоллы:
HUNDAI H-CDM8062 на схеме ? не нашол 4*25
и
SONY CDX-C860RDS на схеме HITACHI HA13156 4*25
Вот есть вопрос есть сервис мануалы на данные девайсы?
на SONY есть BUS AUX IN - как его активировать?
на HUNDAI опционально упоминается Line IN но как и где эта опция я не нашол.
Как эти чуда техники задействовать для воспроизведения плеера?
PS на обоих не работает подсветка дисалеев - это лечится заменой просто диодов или есть попадос на замену чегото ещё?
и можноли като "временно оживить подсветку"?
Ещё возник вопрос про схему HA13156(SONY CDX-C860RDS),и касательно HUNDAI H-CDM8062, можно-ли её в мостовом подключении использовать?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 15:52:39 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Есть вопросы про манитоллы)
« Ответ #1 : 05 Августа 2010, 15:52:43 »
Интегральный УМЗЧ HA13156 имеет четыре мостовых выхода и мосты ещё раз мостом никак не включишь.
SONY : https://www.givemefile.ru/smanuals/dvd-cd_pleery/sony/file/39585.html (на аглицком)
хундай : https://www.givemefile.ru/smanuals/cd-chejndzhery/hyundai/_h-cdm8062.html -только руководство по ремонту(
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 15:59:54 от Petrowich »
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #2 : 05 Августа 2010, 15:56:12 »
ясно с мостами разобрались
остались BUS AUX IN
и мифический Line IN на HUNDAI
и подсветка
Москвич Святогор
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 05 Августа 2010, 16:04:45 »
По остальному точно сказать немогу, подожди кого нибудь ещё..
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #4 : 05 Августа 2010, 16:21:30 »
вот такой програматор для SONY
https://gnunilink.sourceforge.net
Москвич Святогор
Дімич
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 17:37:50 »
немного погуглил, но результата не нашол 😢 может здесь кто подскажет есть ли ГУ только на флешках (без дисков)? Если есть, то они дешевле 🤑 обычных или нет?
Заранее спасибо
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 00:34:07 »
Заранее спасибо
я таких не видел)
тока если головой назвать какой нить конвертер из USB в аналоговыйсигнал и далее подключить Усилитель....
они врядли дешевле, USB не офицальный носитель авторской информации
или ищи какойнить плеер с большим экраном и к нему усилок(у меня так и стоит  плеер Cowon U5 и усилок от колонок )))
вот токак из 12 в сделать 24(входное на усилителе) так и не придумал, вот и играет теперь тока на треть мощности
Москвич Святогор
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 20:55:35 »
Заранее спасибо
Есть магнитолы без CD-привода,например Clarion FZ409E и Sony DSX-S100.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
