Автор Тема: помогите новичку проблема с перегревом  (Прочитано 1820 раз)
andrik-82
Прошу помощи не могу разобраться в чём дело:сделали капиталку движку и головке,завели всё ок....,но при движении на подъём греется машина и закипает тосол;пробки воздушной небыло по ровному участку едит нормально,вентилятор включается,но температура всё равно ползёт вверх,поставил новую помпу с другой крылаткой,похожая на жигулёвскую а старая родная лежит в багажнике,в чём дело не пойму,говорят что что то с зажиганием не правильно выставленно,но машина то едит нормально без рывков и изьянов,за ранее благодарен. 🚬 🚬 🚬 🤭 🤭 🤭
Оффлайн s100por
Re: помогите новичку проблема с перегревом
« Ответ #1 : 05 Августа 2010, 23:17:40 »
При установке помпы зазор между крыльчаткой и корпусом выдержан?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 05 Августа 2010, 23:21:39 »
Проверь правильность установки зажигания по стробоскопу согласно инструкции по эксплуатации.
Адвокат
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 05 Августа 2010, 23:28:28 »
+1
и проверь работает ли термостат, может он закис
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн MS Excel
« Ответ #4 : 05 Августа 2010, 23:33:01 »
С включенной печкой - то же?
Если только когда едешь в гору, то все же проверь на наличие воздуха.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
andrik-82
« Ответ #5 : 05 Августа 2010, 23:46:48 »
про зазор между крылаткой помпы не могу точно сказать,поставил прокладку которая шла в комплекте с новой помпой плюс маленькую с рем комплекта прокладок,так мне подсказал старик который всю жизнь проездил на 41,он же мне и двигатель подсказывал  как ремонтировать,и именно только в гору минуты 2 на подъём и всё машина кипит,я думаю может что то с крылаткой,она ведь не металлическая как старая,а сейчас только копроновые выпускают,косолопостные,как бы для лутшего охлаждения,может какая то неисправность с двигателем,может что то не так собрали,хотя мало вероятно,он на этом уже собаку сьел,доверяю ему.
« Ответ #6 : 06 Августа 2010, 01:05:32 »
Зря не измерили зазор....в дополнение,сними термостат и проверь в кастрюле с термометром при какой температуре открывается термостат и при какой закрывается клапан малого контура.Если вентилятор работает кратковременно,это "дёль" термостата.
andrik-82
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 16:15:56 »
спасибо попробую,а в движке не чего не могли напортачить,если заново разбирать я кончусь-2е недели провозился.
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 06 Августа 2010, 22:24:04 »
еще проверь температурный датчик на радиаторе, если поставлен 97-92, поменяй на 87-82. может и от этого кипит.
АЗЛК  2141 УЗАМ
