Автор Тема: Летом без подсоса не хочет заводиться  (Прочитано 25643 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Летом без подсоса не хочет заводиться
« Ответ #20 : 09 Августа 2010, 23:13:58 »
Так и должно быть! А если убираешь подсос, то начинает глохнуть и секунд через 5 глохнет?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн NIKOLADZE2141
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 15:30:43 »
да если убрать подсос то секунд через пять глохнет!!!! но подождав что бы температура поднялась до 55-60 градусов убирая подсос все отлично ,
Хотел тебя спросить какие правильно мне поставить жииклера на мои 2.0 литра что бы и расход был приемлем и приемистость нормально У тебя ведь тоже 2.0
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
Оффлайн Shrieck
« Ответ #22 : 10 Августа 2010, 15:49:29 »
По поводу жиклеров ничего сказать не могу. У меня вообще ОЗОН стоит. Подобрал самые большие какие нашел. Я в этом не гуру. 2.0 нужен инжектор. Ну иль хотя бы Solex + МПСЗ
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 15:51:57 от Shrieck »
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #23 : 10 Августа 2010, 15:55:03 »
карб озон 2140-70. сейчас в жару завожу без подсоса. чуть прижав газульку чтобы приоткрыть заслонку. холостые пока не прогреется низкие но стабильные. по мере прогрева растут. расход по городу в районе 8-10 литров. свечи чистые. зажигание выставлял по стробоскопу. считаю что я все правильно отрегулировал.
насчет перестановки жиклеров - чушь. расход будет как у зила. динамики тоже не добавит. скорее наоборот, переобогощение смеси и провал при педалировании.
Москвич 2141
« Ответ #24 : 10 Августа 2010, 16:15:41 »
ну у меня сейчас 10л по городу на 2,0 расход я думаю нормальный стоит солекс и бсз , был бы инжекктор я бы поставил именно москвичевский.
мне узам нравиться пока 2.0 хватает вполне.
у меня вопрос что дает облегченный маховик и разбуренный коллектор от этого расход и стабильность на холостых влияет
М 2141 цвет белый
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #25 : 10 Августа 2010, 17:00:15 »
более быстрый набор оборотов двига, но это если ты любитель экстримального дрифтинга, при плавном наборе оборотов не имеет смысла
лучшее наполнение камеры сгорания рабочей смесью, если установлены увеличенные клапана , с обычными клапанами ты практически не почуствуешь разницы
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
« Ответ #26 : 10 Августа 2010, 17:11:52 »
то есть хуже не будет у меня сделано так поршни подбирали и вывешивали на ноже коленвал до соток облегчали маховик резали колектор бурили , и стоял 78 вал который мне не давал жизни вот не давно поменял его пока на обычный не знаю оставить его или что то найти другое просто имел в виду холостой от облегченного маховика не изменяется так ведь 😍
М 2141 цвет белый
Оффлайн ura2ura
« Ответ #27 : 10 Августа 2010, 17:46:59 »
 основная задача маховика зглаживать импульсные движения и если холостые у тебя не ниже 300об/м двигу будет без разницы
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Shrieck
« Ответ #28 : 10 Августа 2010, 18:42:45 »
Значит все таки маленька переливает...
И это вообще то не гуд, чтоб движок работал на столь низких оборотах. Давление масла знаете ли... Лампочка не моргает?
« Ответ #29 : 11 Августа 2010, 03:02:18 »
спасибо  понял буду знать и все таки без подсоса братцы ни как как ни крути все равно надо чуть чуть вытягивать что бы не насиловать двиг на столь низких оборотах
М 2141 цвет белый
« Ответ #30 : 11 Августа 2010, 07:26:10 »
ну давление масла мы победили заменой головки и распредвала. да и не настолько же они низкие. ну на слух около 400-600 об пока греется. да и на холодном движке масло то густое. масло шелл минералка весьма приличное. че я его раньше не брал, может и старая бошка жива бы осталась. 🤦‍♂️
Москвич 2141
