Автор Тема: Летом без подсоса не хочет заводиться  (Прочитано 25642 раз)
Оффлайн NIKOLADZE2141
Приветствую всех окликнувшихся!!! вот такая проблемка появилась летом ,после ночной стоянки двигатель  не завести без подсоса причем надо для прогрева ставить не меньше 2000 об/мин ,а на улице жара +38 так ведь не должно быть ,регулировать пробовали не помогает,подскажите на что обратить внимание, какие настроойки нужны для норм пуска, в движении машина едет отлично ,да кстати карб Солекс 21041-20 !!!!!!!!
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
Оффлайн Shrieck
Re: Летом без подсоса не хочет заводиться
« Ответ #1 : 07 Августа 2010, 12:08:08 »
Ни одна машина с правильно отрегулированным карбом не должна заводится без подсоса. Если конечно температура окружающего воздуха не 50-60 градусов. 😆
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 12:10:26 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 07 Августа 2010, 13:14:16 »
Можно поменять местами топливные и воздушные жиклеры первой и второй камеры, после этого заметно улучшиться динамика автомобиля. а расход практически нет. Кроме того нужно выставить уровень  топлива в камерах и отрегулировать обогащение смеси топлива.
Адвокат
« Ответ #3 : 07 Августа 2010, 13:27:47 »
Именно так!....и даже летом.
А вообщето попробуй накачивать топливо насосом перед пуском(возможно испаряется по такой жаре).При полной поплавквой камере мотор может запустится, при отрегулированном карбюраторе,но обороты должны быть очень малы и не стабильны.
« Ответ #4 : 07 Августа 2010, 20:26:03 »
получается что у меня камера пустая после остановки двигателя , но когда у меня стояла 1,5 заводился с пол тыка даже при +15, что значит бензонасос не докачивает или я ошибаюсь.
Соединено: 07 Августа 2010, 20:35:18
может подскажете про такую вещь как пусковоц зазор как регулируется он !!!!!!!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 20:35:18 от NIKOLADZE2141 »
М 2141 цвет белый
« Ответ #5 : 07 Августа 2010, 20:42:40 »
блин, а у меня оказывается на всех машинах карбы неправильно отрегулированы были 🤔 подсосом пользовался только при запуске в сильный минус или для поддержания оборотов на холодном движке. а так всегда прекрасно заводится всё без подсоса
« Ответ #6 : 07 Августа 2010, 20:59:33 »
потдерживаю тебя, мне еще давно говорили что в идеале карбюратор, без подсоса летом с пол тыка должен заводиться  ,только у меня не хочет !!!!
М 2141 цвет белый
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 07 Августа 2010, 21:02:58 »
и обороты должен держать при температуре 35-45? у меня заводится, но обороты не держит. 350-400 - это не обороты ХХ, трясёт неимоверно, поэтому подсос вытягиать надо, чтобы 800-100 сделать и не канифолить мозги
это юмор такой чтоль? или куда?
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #8 : 07 Августа 2010, 21:32:08 »
а чего нет? по идеи должна вырости динамика на низких оборотах, но упасть в ноль на высоких. хотя хз - не пробовал
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн korvin
« Ответ #9 : 07 Августа 2010, 21:34:37 »
Мда насчет переставить жиклеры народ отжигает 😆 ну а вообще действительно у нас допустим даже в Узбекистане правильно отрегулированный движок без подсоса не заведешь
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #10 : 07 Августа 2010, 21:50:18 »
ВаУуу!!! сколько флуда развелось, и даже Модератора не хотят слушать  😄  👏, продолжайте в том же духе и глядишь в минус 35 без пОдсОса заводиться будем. Ажё аш интересно  🤣 . Да товарищи, а про жиклёры жЖжёте - жесть прям, во бы так + с - перекинул на аккуме и всё равно поехал - прикоОольно
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 21:56:14 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 07 Августа 2010, 22:54:16 »
Без подсоса если заводить летом-надо пару раз топнуть на газ и потом газ в пол держать- тогда заведется.
Если заводится без нажатия на газ и без подсоса-ну вы прикалываетесь что-ли?
У вас че карбы засраны и смесь переобогащеная?
У меня на работе весь день на солнце стоит и то подсос меньше половину вытягиваю- иначе чих пых чих пых,зачем насиловать движек ?
Кстати -когда ставил себе жиклеры (правда Озон) 130/170 в первую-даже зимой в -30 подсос полностью можно не вытягивать и ехала сразу как заведешь без провала-но расход.....
Оффлайн M@estro
« Ответ #12 : 07 Августа 2010, 23:12:46 »
А вообще советую скачать книгу https://narod.ru/disk/14320314000/solex_svoimi_silami.zip.html
[вложение удалено]
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #13 : 08 Августа 2010, 00:11:15 »
лично я завожу так: залез в машину, пару раз топнул педальку газа, включил зажигание и вместе с включением стартёра нажимаю тапок до половины. как только схватился-отпускаю, чтобы не взвыл и когда сбросит обороты-некоторое время держу около 1400. потом отпускаю. сколько холостые при этом получаются-хз. тах. старого образца как я понимаю. с маленьким расстоянием от 0 до 1000. судя по звуку-что-то около 600 пока разруливаюсь из двора-обороты поднимаются уже ближе к 1000. там уже нормально выезжаю на дорогу
« Ответ #14 : 08 Августа 2010, 10:20:28 »
Согласен по поводу подсоса тогда такой вопрос почему я немогу выставить 1000 об. Меньше 2000 не хочет глохнет ! Что на это скажете этим не насилуеется двигатель 2 тыщи крутится на холостых
Соединено: 08 Августа 2010, 12:58:37
Спасибо за книгу !!!!а, что если мне приходиться каждый раз накачивать перед пуском это значит что насос не справляется
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 12:58:37 от NIKOLADZE2141 »
М 2141 цвет белый
Оффлайн M@estro
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 00:37:33 »
Может просто тах неисправен. А вообще на прогрев 2 тыщи как-раз нормально.
Пожалуйста. Что накачивать🤯 Если бензонасосом - то не держит клапан насоса (может ворсинка попала под клапан, или он накрылся). Если педалькой газа - из-за того, что происходит испарение бензина в камере, в карбе. При нажатии на газ бенз непосредственно направляется в цилиндры и этого топлива ему хватает чтобы закачать в карб свежий бензин до необходимого уровня.
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 15:21:35 »
Спасиб ! надо пойти посмотреть карб и насос
М 2141 цвет белый
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #17 : 09 Августа 2010, 15:47:22 »
Сел, сцепа, подсос наполовину с выжатой педалью газа, газ отпустил, ключ на старт, сцепа плавно отпустил, подсосом на 1200-1400 выставил и - вперёд протирать стекло, фары от пыли, или бортовой журнал заполнять или музыку слухать. До белой зоны дошёл - поехали. Я так.
p.s. Сейчас жарко, завожу на газу, по холоду так-же на бензине.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 15:50:09 от A-mas »
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #18 : 09 Августа 2010, 20:55:31 »
Ага значит, без подсоса, но педальку газа нажимаете... Ну-ну...
У меня под окнами стоит УЗАМ 2.0 Карб ОЗОН Я там сам подбирал жиклеры. Так вот он реально без подсоса, без нажатий на газ заводится. И держит стабильные обороты постоянно, даже после прогрева. Но факт - перелив. Свечи черные.
« Ответ #19 : 09 Августа 2010, 23:11:40 »
 короче у меня получилось так ,карб вроде отрегулировал и вот что вышло выхожу в гараж, сажусь ровно на 1,5 сантиметра вытаскиваю подсос и завожу даже без нажатия на газ ,и получается то что 950 об. холостых как вкопанная держит . 😍
М 2141 цвет белый
