Автор Тема: Уважаемые знатоки!!!!  (Прочитано 1142 раз)
Mikle
« : 07 Августа 2010, 16:13:31 »
Ситуация в следующем: был дождь, я включил свой москвич 2141 погреть, затем включил печку через минуту двигатель издал звуки и заглох.......теперь при повороте ключа даже не загораются контрольные лампы на доске приборов, не работает свет в салоне и соответственно авто не заводиться....как мертвый!!!!!!!!!!!!!!!!!
В чем может быть дело🤯🤯🤯?!!!!!!!!!
за ранее спасибо))
Оффлайн U146
Re: Уважаемые знатоки!!!!
« Ответ #1 : 07 Августа 2010, 16:28:35 »
Засовываешь правую руку под торпеду, нащупываешь жгуты проводов снизу ЧЯ.
Вставляешь на место выскочившую/отошедшую колодку.
Или снимаешь сам ЧЯ, и поправляешь разъёмы.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #2 : 07 Августа 2010, 16:50:04 »
а если исшо и стрелачги на приборах не алё - лезешь менять замог зажигания.
и батарею кумуляторную посмотри, особливо клемачки.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 16:51:42 от GALVATRO »
  • Был СВР.
