Автор Тема: Не горят стоп-сигналы  (Прочитано 13071 раз)
Оффлайн RE@L
Re: Не горят стоп-сигналы
« Ответ #20 : 25 Марта 2014, 16:22:12 »
Народ такая же проблема. Кинул + на лягушку Только при нажатии на тормоз замыкает провод грееться ?где искать ?
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #21 : 25 Марта 2014, 16:51:30 »
Где искать... Посмотреть состояние фонарей, проводов в багажнике (патроны - разобрать фонари снять лампочки, разъемы, целостность изоляции) и косы под сидениями.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн RE@L
« Ответ #22 : 25 Марта 2014, 17:00:07 »
Спасибо владислав
Оффлайн Леонидович
« Ответ #23 : 25 Марта 2014, 17:04:55 »
При замыкании сгорает предохранитель. Так что проверь не стоит ли там вместо предохранителя какой-нибудь гвоздь. А то поплавится проводка, потом будет много работы.
« Ответ #24 : 25 Марта 2014, 17:50:36 »
Откинуть клеммы с патронов ламп на СТОПы, нажать и посмотреть-греются или нет провода, если да, то искать где перетёрт провод в левом пороге или в багажнике ( в косе ) либо в районе рулевой колонки.
Если не греется, то смотрим что у нас с патронами.Возможно КЗ в одной из ламп, как вариант сначала поменять лампы, например с поворотников .
