Автор Тема: Не горят стоп-сигналы  (Прочитано 13070 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 08 Августа 2010, 12:32:41 »
мось 98 год тазомотор
перестали гореть стопы, плафон в салоне один, и он горит как положено (вроде как стопы с плафоном на одном предохранителе)
лягушка исправна, масса на фонаре "вроде" есть, т.к. горят габариты и поворотники, лампочки заменил на исправные, цеплял клемму на лампу габаритов, все равно не горят
в ЧЯ почистил контакты предохранителя и заменил предохранитель на всякий, ЧЯ не разбирал
в чем может быть причина?
Оффлайн NIKOLADZE2141
Re: Не горят стоп-сигналы
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 13:30:55 »
посмотри провод который идет от лягушки по кузову может перетерся или еще что !!!
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 13:42:23 »
а где он там идет? 🤔 (что снять, где посмотреть)
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 13:48:17 »
посмотри задний жгут от сидения и приходит ли + на лампу ,да кстати а лягушка исправна ?
М 2141 цвет белый
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 14:21:24 »
смотри на лягушку скорей всего она, болячка твоя или на провода идущее к ней. У меня так было провод идущий с лягушки зацепился за болт рулевого кардана и выскочил с фишки, поставил на место и все.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 08 Августа 2010, 15:05:41 »
под панелью, верхнеи части педали тормоза есть кнопка, когда нажымаеш на педаль,- стопоря горять. проверь кнопку и подводку к нему.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #6 : 08 Августа 2010, 18:22:08 »
лягушка в порядке, размыкает как положено, клеммы на проводах почистил, поджал, сидят плотно, знакомый электрик говорит: ищи, где плюс потерял, он очень слабый, поэтому мультиметр показывает +12, а при нажатии на педаль, напруга падает до 0  😯
получается надо снимать ЧЯ? что в нем может быть не так?
Оффлайн vladlen
« Ответ #7 : 08 Августа 2010, 18:40:51 »
Дорожка на плате ЧЯ могла сгнить,но за счёт окислов пропускает ток.У меня салонный свет так же пропадал,лечил подпаиванием проводка.
« Ответ #8 : 08 Августа 2010, 19:55:19 »
+1
Снимай ЧЯ и разбери его сразу увидишь где и что это 80% в нем дорожка окисленная или вообще сгнившая!!! заодно посмотришь состояние всех контактов!!!
М 2141 цвет белый
Оффлайн Макс41
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 20:27:53 »
Посмотри под педалью, может сломался выключатель стоп сигналов. У меня тоже не горело, сломалась эта штука, поменял, отрегулировал её и всё ок теперь.
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 08 Августа 2010, 20:37:20 »
Как временную меру пока в ЧЯ не полез, можешь кинуть плюс на лягушку откуда нибудь еще, например от замка или от мафона
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #11 : 08 Августа 2010, 20:57:44 »
вчера разбирал верх торпеды, половины креплений нет  😕 правая сторона вообще в воздухе висит
больше её снимать неохото, не соберется, ЧЯ сначала снимается, а потом половинится? нужно клеммы снимать с акка?
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 08 Августа 2010, 21:16:09 »
ЧЯ снимается из под капота, откручиваешь 2 гайки на 10 и приподымаешь ЧЯ, потом вытаскиваешь фишки, главное потом их воткнуть так же как и были, так что пометить их надо. Под панель приборов лезть не надо. Когда у себя ее снимал АКБ не отключал, но на всякий случай можно и отключить.  А потом и разбирается ЧЯ.
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 03:18:09 »
+1 фишки не перепутай особенно одинаковые ! И аккуратно с чя . Реле вытащи сначала !
М 2141 цвет белый
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 09 Августа 2010, 06:53:19 »
Я думаю сначала надо было взять провод и просто с батареи кинуть плюс на стопари-проверить горят нет.А то вдруг там КЗ или массы нет на стопе.А вы сразу в ЧЯ человека послали-чтоб разобрал и вообще накуролесил
Если бросил провод напрямую-горят, тогда от лягушки бросаешь тоже провод и смотришь. Мне кажется все дело или в лягушке или в проводе от нее
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 07:56:54 »
спасибо за совет  🤦‍♂️, сегодня попробую
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 08:18:35 »
Лягушку как проверял-провода отцеплял и тестером?
Возьми еще отцепи разъем от стопарей-обоих и с габарита или поворотника проводок на контакты-куда втыкаешь разъем. Не горит? Ищем массу тогда на стопе.
Горит? тогда +12 не приходит ,но тут уже надо с лягушки мерить начинать
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #17 : 10 Августа 2010, 20:48:55 »
открутил одну гайку на ЧЯ (вторая прокручивалась со шпилькой), подсунул отвертку под бок, сам полез под педали, увидел разъемы на свет, посильнее все воткнул и появился + на лягушке и заработали стопы  😎
всем спасибо за помощь 😄
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 08:38:24 от chelSt0rM »
« Ответ #18 : 11 Августа 2010, 02:57:25 »
ну вот и все а ты переживал Штекер плохо сидел!!!!зараза такой.
М 2141 цвет белый
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #19 : 18 Сентября 2010, 21:32:19 »
отпишусь в теме про дальнейшие раскопки, штекер отходил еще не один раз!
разобрал ЧЯ, почистил, прошкурил все контакты на штекерах и чя, стопы то появлялись, то пропадали 🤯
устал от этой херни, прокинул +провод с предохранителем напрямую к лягушке, теперь не парюсь  😝
