Автор Тема: Машина сидит неровно!  (Прочитано 3570 раз)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« : 08 Августа 2010, 21:13:36 »
Если смотреть сзади на мосика, левая сторона выше правой. Купил пружины орловские и амы монро газ - решил все поменять) к сожалению проблема осталась...Такое ощущение что распределение массы так идет: когда опускаю левую сторону с домкрата садится незначительно, а правая огого как садится(приседает значительно ниже). Сейчас у меня слева, под крылом лезет 5 пальцев, а справа колесо вровень с крылом. У кого какие догадки?)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 21:16:26 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Машина сидит неровно!
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 21:26:16 »
стаканы посмотри - мож вырвал чего
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 21:34:45 »
Стаканы - посадочные места амортизаторов? - в норме)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 21:35:00 »
Может кузов битый и криво сварен? В смысле лонжерон задний...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 21:39:42 »
Может быть...визуально все заводское, конечно на мой взгляд делитанта) Может что еще?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #5 : 08 Августа 2010, 21:43:29 »
если  🤗 то может быть еще кривая балка
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 08 Августа 2010, 21:45:16 »
Когда пружины ставил проверил состояние резиновых простаков под пружины? Может им писец или их в обще  нет
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 08 Августа 2010, 21:51:09 »
чтобы убедиться,что это "жопа" виновата,хотя это ооочень редко,берешь подкатной домкрат,доску на него и под переднюю балку строго по центру поднимаешь,чтобы колеса оторвались,смотришь сзади,если при этом опять крен,то либо торсион в балке,либо лонжерон(это обычно у москвичей-строителей бывает,которые способны и плиты перекрытия возить...)!если же выровнется,то смотри передок(стаб,пружины,стаканы и лонжероны с домиками)
  • м-214122
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #8 : 08 Августа 2010, 21:56:59 »
Балка вроде ровная)
Соединено: [time]08 Август 2010, 23:57:16[/time]
Это дело нормальное)
Соединено: [time]08 Август 2010, 23:57:40[/time]
Доходчиво! спасибо...надо попробовать.
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 22:02:54 »
Балка вроде ровная)
пружины эти выкинь нафиг,оставь свои!они мягче...
  • м-214122
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #10 : 08 Августа 2010, 22:03:47 »
ок)
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 08 Августа 2010, 22:04:46 »
Балка вроде ровная)
пружины эти выкинь нафиг,оставь свои!они мягче...про балку ты сможешь сказать что ровная,только если снимешь и положишь на пол!на месте не определишь
  • м-214122
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #12 : 08 Августа 2010, 22:26:09 »
и еще забыл сказать, левую пружину я с открученным амортизатором плюс стяжки кое как вытащил, а для правой хватило открутить амортизатор.
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 08 Августа 2010, 22:30:21 »
ну это,скорее балка,точнее площадка под пружину(где-то налетели на что-то)
  • м-214122
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #14 : 08 Августа 2010, 22:35:47 »
я конечно извиняюсь за свое упрямство) но не в 5 пальцев же))) да и помято бы было...около 8 см щитай 5 пальцев это видно если площадка битая. переубедите меня)))
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 08 Августа 2010, 22:45:33 »
еси на площадке 1см,то на зазор с крылом 3-4.если пружины нерезаные,то скорее правая ушла вниз
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 22:48:24 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #16 : 08 Августа 2010, 22:51:19 »
а как быть с тем что я с домкрата когда левую сторону опускаю, пружина сжимается но не так сильно как правая при той же операции) просто я вообще бьюсь головой об стену что это такое! кстати, под левую пружину я резиновую подушку не положил...какой будет зазор если еще и ее воткнуть...огогоо (пружины -2 витка обе)
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 08 Августа 2010, 23:21:33 »
а когда качаешь,прожимается?может стойка клинит?шток кривой?
  • м-214122
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #18 : 08 Августа 2010, 23:34:40 »
нет прижимается, стойки норм, новые, дело не в них 100 проц. до замены такая же трабла была, там на пружинах резиновые обоймы были, я поначалу думал пружины лопнули и этими обоймами соединили, поэтому неровно.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 23:36:58 от 7_clown »
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 08 Августа 2010, 23:41:42 »
хммм!во загадка...самому бы увидеть...
  • м-214122
