Автор Тема: Фара Бош на 21412(типа Волговских).  (Прочитано 8335 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 08 Августа 2010, 21:33:00 »
Ребят тут такой вопросик как отличить фары бош от других производителей🤯 На фарах освар или киржачь есть надпись, а вот друг отдал фары ,говорит покупал как БОШ,но на них нету наджписей н и киржач, ни освар да и надписи Бош тоже нету. Вот чьи тогда эти фары🤯
Оффлайн s100por
Re: Фара Бош на 21412(типа Волговских).
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 21:34:24 »
Есть старые родные фары Бош. А есть Бош который помоему делают в Рязани.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 21:47:26 »
Обычно на Бошевских фарах сверху есть желтая наклейка, там либо R либо L написано.
А еще у БОШа корпус снаружи белый. А внутри он без покрытия. Блин, как обьяснить... Вообщем та часть куда вставляется отражатель, вот там некрашенный пластик. А Киржач и Освар покрашены серебрянной краской типа...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 22:07:43 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 21:55:48 »
не факт!
есть черный
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 21:57:20 »
Сходил свои фары поглядел. На стекле внизу надпись DDR-Ruhla.
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 08 Августа 2010, 22:11:24 »
когда разобьешь,не дай Бог,за отражателем будет бумажка с надписью:"племянникам от дяди Ашота"!(шутка,смотри не разбей!) на корпусе снизу возле корректора,обычно,написано вош!
  • м-214122
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 09:13:49 »
не факт!
есть черный
В инете можно найти и по телевизору как то рассказывали, одним из отличием заводского Боша от подделки является цвет корпуса фары. Бош никогда не выпускал фары с черным пластиком на советские машины. 😀
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 10:16:43 »
AL (Automotive Light), оно же Bosch.
На стекле должно быть либо "AL" либо "Bosch".
Видел оба варианта, в чем разница - сказать затрудняюсь, может на разных заводах разных стран сделаны... или для рынка разных стран. Фиг его знает.
Рухла - другая контора. Может корпуса бош, а стекла рухла. Хотя может и нет там боша вообще, нае***.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 12:10:02 »
Спасибо парни!!! Посмотрю внимательно,но точно знаю на стекле надписей вош нету!!! Стекла от родных отличаются..Корпус белый вроде..Гляну на днях и отпишущь..
Сечас стоят родные 1998 года,если поставлю вош(если они) разницу увижу🤯
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9 : 09 Августа 2010, 12:12:34 »
Вот у меня корпуса Бош. А стекла ОСВАР. Когда в магазине покупал стеклышки, ОСВАР показались намного аккуратнее сделанными при одинаковой цене.
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 09 Августа 2010, 12:16:22 »
А у меня вош!просто вош!хотя осваровский пучок мне больше по душе!на ближнем захват больше!
  • м-214122
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 09 Августа 2010, 12:21:20 »
Дык..Тогда чего фары не менять🤯 Во блин мне друг говорил,что с бош лучше видно..
Оффлайн ati
« Ответ #12 : 09 Августа 2010, 12:47:56 »
Есть еще киржачь, как бы...
Может друг с ними сравнивал.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 12:50:40 »
Он эти фары покупал как бош и сравнивал со своими родными..
Оффлайн ati
« Ответ #14 : 09 Августа 2010, 13:04:03 »
Что значит родными?
У всех "родные" разные.
У меня, как и у многих, киржач с завода.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 13:59:31 »
Что значит родными?
Это надо спросить..
Родные это или киржачь или освар.. Я даже не помню у меня какие стоят..
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 21:56:53 »
Тру Бошь можно отличить по цвету корпуса фары и рисунку на стекле.Корпус белый с желтой наклеечкой,на стекле внизу по середине есть характерная трапеция без рисок,ну и все это проклеено достаточно тонким герметиком,от которого стекло приходится отдирать с силой,если разбилось...Бошь,даже криво отрегулированый,в любом случае светит...
Черный корпус,думаю,это как раз уже рязанский...
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #17 : 09 Августа 2010, 22:30:11 »
Рухла это фирма существовала в ГДР, она изготавливала фары для М 2140 и М2141 плюс наручные часы. На стеклах было написано RUHLA-DDR
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 22:32:10 от Саныч1958 »
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн s100por
« Ответ #18 : 09 Августа 2010, 22:31:52 »
У меня с завода фары  DDR-Ruhla.
Оффлайн 3046
« Ответ #19 : 09 Августа 2010, 22:48:37 »
ГДРовские фары - это вещь, я жалел, когда разбились стекла.. Заменил их на подвернувшийся рязанский Бош (мал-мал б\у) - тоже остался доволен.
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
