Автор Тема: переходная группа  (Прочитано 1876 раз)
Alex@1987
переходная группа
« : 08 Августа 2010, 23:16:53 »
решил увеличить обьем двигла!
если я куплю переходную группу цилиндров из 1,5 в 1,8 что еще надо менять🤯
Оффлайн s100por
Re: переходная группа
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 23:17:35 »
Голову и коленвал.
Alex@1987
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 23:34:07 »
ГОЛОВА УЖЕ РАСТОЧЕНАЯ!
МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ДЛЯ ПЕРЕХОДНОЙ ГРУППЫ НЕ НУЖНО КОЛЕН ВАЛ МЕНЯТЬ НА ТО ОНА И ПЕРЕХОДНАЯ...
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 23:46:01 »
Она переходная по диаметру. А высота подъёма разная. Даже для перехода с 1.7 на 1.8 меняется коленвал. У 1,5 диаметр поршня 82 мм, а у 1.7 и 1.8  85 мм.
Alex@1987
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 23:52:09 »
СПАСИБО!
Alex@1987
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 18:08:20 »
Еще вопросик:
А шатуны такиеже оставлять или длинее должны быть🤯
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 18:08:54 »
Шатуны все стандарт.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 21:48:23 »
т.е. поршневую группу с 1.8 на 1.7 ставить нельзя? только в паре с коленвалом?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 21:53:43 »
Именно так.
