Автор Тема: 5000 тыщ и двигатель глохнет!(((  (Прочитано 3291 раз)
Оффлайн Shogo2032
« : 09 Августа 2010, 12:31:27 »
День добрый!
Вот такая проблема
~5000 тыщ тапка в поли и двигатель глохнет!(((тапок убираю, метров пять~десять на неребочем двигателе едет, одбороты до ~3500 падают и он снова едет
перед этим поменял фильтр на новый(старый совсем сдох) гдето пол месяца назад
мотор 1,7 уфа, солекс 2141-..-толи 10 толи 70
КСЗ провода силикон(годовалые) + 4-й силикон но от газели))
Фильтр воздушный менял в начале лета
Насос "ПЕКАР"
Бензин 95 😂
А да масло SHEll 5-40 полусинь
Менял недавно прокалдку(сам) поддон  не чистил
но такая ерунда началась раньше.
До этого нормально ездил
вот собственно на что смотреть?
Вобсчем решение нашлось само - собой ВОЗДУШНЫЙ фильтр заменил и эти косяки ушли)
снял его а он весь серый с лёгким оттенком желтоватого.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 12:08:33 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: 5000 тыщ и двигатель глохнет!(((
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 12:46:59 »
Че то не понял- крутишь до 5000 движок и он заглох.
А какие 3500-он же заглох.
Или если до 3500 крутить -не глохнет? а выше раскручиваешь заглох?
Я правильно понял?
Если так-то не хватает производительности бензонасоса
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 12:53:27 »
Я правильно понял?
почти)
соит эл тахометр
деу раскручиваю двигатель на передаче до ~5000 оборотов
и машина приседает на морду(ощущение что заглох) тутже отпускаю педаль газа
и так несколько метром
в этот момент двиг теряетобороты с ~5000 до ~3,500 оборотов а машина теряет скорость
после того как тохометр показывает меньше 3,500 машина "заводится(жму газ/ти до упора тоже/) и едет"
вот както так
Москвич Святогор
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 13:06:19 »
Очень похоже на перегрев бензонасоса.
Давно ставил?
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 15:07:52 »
Давно ставил?
год или полтора
температура двигателя при этом гдето по сиредине белой шкалы
часто двиг так не насилую поэтому зависимости от температуры не заметил пока.
Москвич Святогор
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 15:09:46 »
Бензина не хватает. Была подобная проблема, вылечил установкой ЭБН.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 11:24:55 »
Заглохнет - выключи зажигание, потом погляди уровень бензина в карбе.
Отсюда и пляши.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 13:31:00 »
всё правильно тебе Мужики советуют, причина - бензонасос, за полтора года бензонасос притёрся, пружины в нём просели и производительность упала, убери одну (не поможет ещё одну) тонкую регулировочную прокладку между БН и карболитовой прокладкой, на таких высоких оборотах бенз кушает ёМоё - "рекой"
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 14:15:47 »
мой тоже рекой)
Есть подозрения на воздушный фильтр
даи к тому-же на месте, если не ехать, то он крутит нормально и 7 показывал 🥁
а так 6-ку точно держит сек ~5 потом убираю тапок
я попробу на карб посмотреть что с ним там творится и Б/Н -м тоже
найду что отпишусь
а Да
У меня стоит принудительный забор воздуха за решоткой радиатора
тоесть воздех идет прям с морды, а не из под капота
Москвич Святогор
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 14:27:30 »
Так ты че сравниваешь на месте и на ходу- ну нажми в пол на месте крути до 7000 несколько минут-тогда скажешь нам хватит нет.
Ну не делай так а то движек заклинит,это я пошутил
На ходу нагрузка больше,то что ты на месте крутнул впустую-фигня.
Насос не справляется у тебя.
Фильтр надо было сразу смотреть,а потом уже писать 😀
По забору воздуха-да без разницы абсолютно
Оффлайн ura2ura
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 16:41:46 »
а Да
Интересное решение, но при езде на скорости ещё нормально, но допустим в пробках ты ещё больше подогреваешь движок исходящей от вентилятора радиатора струёй раскалённого воздуха, хотя многие так переделывают и вроде без нареканий, у 412 в такую жару двиг с прямоточной принудиловкой гораздо быстрее греется чем на 41-ом, где инженерный состав всё таки решился на исправление ошибки с прямотоком и отводом раскалёнки в обход движка, а там Х.З. пусть меня поправят если я не прав  😄
Айм Сорри, Сорри, Сорри, блин я про систэм охлаждения, блин перегрелся я по ходу +42с в тени у нас , недопонял про подачу воздуха в карб, ещё раз Сорри  😀
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 17:17:14 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 16:44:17 »
А кто сказал, что забор возле карлсона. У меня забор воздуха тоже за решёткой со стороны АКБ.
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #12 : 11 Августа 2010, 09:45:25 »
имменно там, даже есть место куда воздухозаборник ставится далжен
мой сколхожен из фильтра для мотика "Восход-3"
Филтр смотреть, как его на глаз определить ну серенький с внутренней стороны, с наружней по желтее.
в прошлый раз очень похоже смотреся тока не работал вообще(на него масло попало и потом пыль осела)
Москвич Святогор
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 11 Августа 2010, 09:54:40 »
В принципе удлиняется путь воздуха -труба идет вдоль горячего блока цилиндров и воздух все равно поступает горячий в карб уже.Вот  если ты воздуховод обмотаешь теплоизоляцией типа изолона -эффект будет,воздух нагреется слабее),только обматывать надо тогда уж и корпус фильтра заодно.
Уж тогда вот так  🤣
Соединено: 11 Августа 2010, 09:57:42
Shogo2032
Разбери бензонасос-почисти и РАСТЯНИ пружину под мембраной, если пружина ослабла,производительность насоса падает
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 09:57:42 от maxpon »
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #14 : 11 Августа 2010, 09:59:24 »
Уж тогда вот так  🤣
ну типа того))
правда теплоизоляция от водопроводных труб)) НО она поплавилась "слегка" так как над коллетором
а про корпус я тоже подумал что надо, но полсе сборки всей констркуции которая затрудняет доступ)
но уже по прохладней стала
Москвич Святогор
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 10:04:56 »
На братском форуме видел как заизолировали выпускной коллектор.
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 10:17:45 »
кинь ссылку)
кажись скоро заменять выпускную систему))
буду знать как это делают другие)
Москвич Святогор
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 11 Августа 2010, 10:19:56 »
Форум пока не работает. Переезжают на новый хостинг.
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #18 : 11 Августа 2010, 12:39:03 »
ждем пока переедут
Москвич Святогор
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #19 : 16 Августа 2010, 12:09:27 »
вопрос пока решон.
Но филтр ставился 1,5 месяца назад и приблизительно ~1000 км
Москвич Святогор
