Автор Тема: Подскажите какая разница между головкой блока 412 и 331  (Прочитано 7005 раз)
Оффлайн solidvik
Подскажите разницу между головками 412 и 331. У меня блок двигателя 331. Цилиндры под 76 бензин. Вот головке пришёл конец, проела коррозия, восстановлению не подлежит. Решил купить новую, залез в умную книжку, а там написано, что головка нужна 331.10030. Так какую искать 412 или 331. 🥴
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Ставь 412 или 331 подойдет любая если у тебя двигатель 1.5. Только у 412 штуцеры на печку перекрутить нужно.
По моему с 1995 года на все двигатели шла одна универсальная головка, до этого на каждый двиг. шла своя внешне одинаковая, но с разными камерами сгораниями.
Адвокат
Оффлайн 3317
Лучше всего посмотри маркировку на своей старой , если она 412 то можешь ставить 412 или 248 они универсальные , но если маркировка 331 то ставить нужно только такую , скорее всего она у тебя и стоит . Смысл весь в том что на 331 объем камеры сгорания больше чем на 412 или на 248 и если поставить на мотор с 331 ГБЦ другую то сильно понизится степень сжатия , а если наоборот то могут поршня уперется в ГБЦ . Но маркировке полностью доверять нельзя т.к часто с ней бывают косяки . Самый точный способ на снятой ГБЦ замерить диаметр камеры сгорания он вроде должен быть 85 или 82 смотря какая ГБЦ
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
