Автор Тема: трясется и не тянет меньше 3000 об./ мин.  (Прочитано 2617 раз)
Оффлайн bbv1
Гуру, помогите ! Похоже, троит на оборотах до 3 тыс. На слух не очень понятно.  Выше обороты - вроде ок, подхватывает и бежит, ниже - двиг трясется (особенно на передачах выше второй) и нет тяги. Все перепробовал - безрезультатно  😢. Катушки зажигания заменил на новые, свечи Bosh 4 super свежие внешне ок, бензонасос проверил, диагностика - все ок, компрессия - 14 во всех цилиндрах, куда копать, ума не приложу... Плохо еще и то, что утром заводится с пятой-шестой попытки, горячая - без проблем.  Буду менять бензошланги, но вряд ли поможет. Да, на при езде газу (пропан)  та же история .. Help!
Оффлайн xelat
Re: трясется и не тянет меньше 3000 об./ мин.
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 13:48:01 »
Перепроверь датчик температуры воздуха,,, который на воздушном патрубке торчит.
временно безлошадный
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 15:18:08 »
во всём виноват датчик температуры охлождающий жидоксти который идёт на мозги , датчик белого цвета , пару дней назад боролся с той же проблемой 1 в 1 , купил бортовой комп бк-100 и продиагностировал машину и датчик температуры ож выдавал -40 из за этого мозг выставлял кривой угол опережения зажигания из за этого и все проблемы , датчик в юп около 400р новый у коли бам
2141 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 17:07:25 »
нельзя француза гонять на газу, умирает намного быстрее
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 23:04:31 »
Зажигание это.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн bbv1
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 10:21:59 »
Почему? 130 тыс. - полет нормальный.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 13 Августа 2010, 14:02:44 »
Может бензин плохой попался? Попробуй хорошего 95-ого залить,должно помочь!
Оффлайн bbv1
« Ответ #7 : 13 Августа 2010, 16:45:28 »
Не давно мыл бак, проверял насос, залил 95 на ТНК. К тому же на газу (см. выше та же история)
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 13 Августа 2010, 17:26:50 »
Чек не горит/моргает?
Смотри датчики температуры (О/ж и воздуха), как уже выше писали. Скорее всего там проблема.
Если чек горит/мигает - смотри датчик положения дросселя.
Еще удели внимание РХХ и самому дросселю (почистить немешало бы).
ГРМ не трогал?
Оффлайн bbv1
« Ответ #9 : 16 Августа 2010, 11:10:08 »
Чек не горит. Датчик воздуха проверил - ок, О.ж - нет, но мотор-тестер на сервисе говорит- все ок (он вроде все датчики должен проверять). РХХ и дроссель чистил давно (может правда туда кинуться)  ремень меняли на сервисе- неужели могли напартачить с фазами? (сам не знаю как их проверить).
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 16 Августа 2010, 14:45:24 »
дачик ож показывает конкретно что? норм температуру или -40?
2141 F3R
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 16 Августа 2010, 16:26:46 »
Могли напортачить...
сними кожух и по меткам проверь (в книжке написано как, ничего сложного).
И как уже выше написано - нужно смотреть не на ошибки датчиков температуры, а на показания (на сколько верно датчик меряет температуру).
Оффлайн bbv1
« Ответ #12 : 16 Августа 2010, 17:47:38 »
Мотор-тестер говорит что все датчики показывают правильно ... 😕
Оффлайн Sub
« Ответ #13 : 16 Августа 2010, 18:06:27 »
А я бы ещё лямбда-зонд проверил...
« Ответ #14 : 17 Августа 2010, 10:28:37 »
Давление топлива.... мало... менять моторчик насоса...
Оффлайн bbv1
« Ответ #15 : 18 Августа 2010, 13:07:37 »
Кажется, проблема локализована. Повторная проверка компрессии показала 8 кгс в 2- цилиндрах. Дальнейшее разбирательство показало, что выпускные клапана "вытянулись" (возможно, из-за эксплуатации на газу) и не полностью закрывались. Сейчас обрезали хвостики у клапанов, притирают их и ставят зазоры. Надеюсь, все будет ок. Резюме: следите за зазорами!
