Автор Тема: (Рено)Пропало напряжение  (Прочитано 2044 раз)
Оффлайн Лис152
« : 10 Августа 2010, 19:06:59 »
Проблема такая-сажусь в машину,начинаю заводить,поворачиваю ключ и слышу щелчок под капотом,я подумал на акуме клемма
не плотно сидит,открутил ее,почистил.Начинаю опять заводить-завелась и сразу заглохла,приборка тоже потухла вся,но стартер крутит.
Короче перестало включаться зажигание(соответственно мотор не заводится) и не работает сигналка,т.к она подключена к проводам
замка зажигания.Все предохранители целые,разъемы на ЧЯ проверял,сидят нормально.Кстати мотор и приборка оживают,если
перевернуть кнопку аварийки в ее разъеме и нажать ее.Кто-нибудь сталкивался с подобным?Что это может быть?
Соединено: 11 Августа 2010, 08:07:33
Аппп  🤣
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 08:07:33 от Лис152 »
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
Оффлайн Валера
Re: (Рено)Пропало напряжение
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 09:32:16 »
начни с откручивания-зачистки массовых клемм(на двигатель,на кузов,на самом аккумуляторе) Не ленись,открути и осмотри внимательно.Даже если внешне все кажется не окисленным.Кариес наступает резко 🥁
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Golovastik
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 11:08:00 »
Проверь разъем одиночный - с одной стороны розовый, с другой черный....очень часто сгнивает, обгорает, окисляется.
фишку выкидываешь - провода скручиваешь, изолируешь, проверяешь - должно работать
Фишка находится в районе соединения жгутов, под генератором, в районе фильтра масляного
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 11:16:12 от Golovastik »
Правда всегда одна...
Оффлайн Лис152
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 13:32:35 »
Спасибо,вечерком попробую.Ребят,не подскажете цепь,
через что приходит постоянный +12в на замок?
Схемы просто нет под рукой
БМВ 525 е39т-теперь
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 13:36:37 »
вот чрез тот разъем, что постом выше. далее в чя и на замок
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Лис152
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 20:14:09 »
Спасибо всем откликнувшимся! Причину нашел! Не шла напруга от ЧЯ
до замка,на одном проводе у меня реле сигналки висит,поменял реле,ниче не изменилось,полез дальше-в преды сигналки,нашел один сгоревший,поменял и все заработало!Обидно только,что когда ЧЯ снимал,обломил шпильку крепления, теперь вода будет течь,надо что-то думать с этим
БМВ 525 е39т-теперь
Оффлайн Golovastik
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 12:02:40 »
подваривать шпильку, наверное, а что еще!?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 14:13:52 »
на саморез, вместо шпильки
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
