Автор Тема: узам 1.8 помогите  (Прочитано 2181 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
узам 1.8 помогите
« : 10 Августа 2010, 23:32:04 »
Поменял корбуратор поставил родной 21041 соликс первая скорость провалы и бывают большие....
че за фигня кто знает? 🤔 🤔 🤔
Оффлайн Beavis
Re: узам 1.8 помогите
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 23:42:12 »
Так в нём жиклёры под объём 1.5 , вот и провалы! (ЕСЛИ НЕ МЕНЯЛ НА ДРУГИЕ)
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 23:45:50 »
не менял я только писюлку двойную поставил и в одну камеру
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 00:12:29 »
"писюльки" должны лить каждая в свою камеру........изъясняйся подробней,что ,да как,подключена ли трубка трамблёра?
Соединено: 11 Августа 2010, 00:13:54
крбюратор то "магазинный" ?... или из под "шаловливых ручек? 😄
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 14:37:17 »
Карбюр магазинный про (писюльку) все там нормально это в полне нормально для этого карбюратора 21041 соликс!
Я прежде чем это сделать 3 статьи читал))))
прет скажу здорово второю камеру страшно открывать))))
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 14:52:23 »
Ну если "нормально",читай "статьи" дальше 🤔
« Ответ #6 : 11 Августа 2010, 14:59:01 »
ну ща поеду жеклеры куплю там и посмотрим гыыыыы  😎 😎 😎 😎 😝 😝 😝 😁 😁 😁 🤣 🤣 😂 😂 😆 😆
Оффлайн zeka
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 15:12:10 »
лучше на стенде пусть сделают, и за одно для твого движка жиклеры подберут
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 08:49:54 »
блин вообще пипец всю южку облазел 4 магазино обьездил под мой карбур нет жеклеров не где((((( >😕 >😕 >😕
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 09:04:53 »
Едь в любой сервис к карбюраторщику-россыпью у них разные жиклеры, только конечно если скажешь ,что тебе на солекс 2141- в ступор введешь,не знают они таких. Лучше знать как выглядят жиклеры и выбирать уже
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #10 : 12 Августа 2010, 09:14:43 »
в ступор 😀) - это да 😀) жиклеры ж вроде и расточить как-то можно...
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 09:21:09 »
на 2141 карбур полно а мне нужно 21041 это чисто москвичевский
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 09:36:40 »
Я знаю что это чисто москвичевский солекс-но жиклеры (если не прав-поправьте кто разбирал) от солексов подходят разных. Я себе даже в Озон ставил от солекса жиклеры.
Я поэтому и говорю надо знать на вид какой искать,резьбы вроде одинаковые
Соединено: 12 Августа 2010, 09:38:30
Расточить можно, а отполировать ? и соблюсти пропускную способность можешь?
Я нет поэтому и гонял рылся у карбюраторщика
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 09:38:30 от maxpon »
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 09:45:47 »
не это можно все я не отрицая вопрос в другом он будет больше воздух сасать или топливо либо равномерно! а если что его найти то будет разница!
Оффлайн zeka
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 15:13:19 »
у нас на стенде настройка идет. жиклеры и развернуть могут, все под каждый движек делается
Оффлайн Sergey T
« Ответ #15 : 18 Августа 2010, 00:39:19 »
ДААЗ 21041 как раз под 1.8 задуман.
На стоковых жиклёрах нормально едет. И не надо там "писюлькой" крутить из одной камеры в другую. Безграмотный колхоз в карбюраторе только вредит. Не дураки на заводе карбюратор разрабатывали.
Настроить правильно уровень в поплавковой камере, настроить зазор дроссельной заслонки второй камеры, подключить трубку вакуумного автомата трамблёра и э/м клапан, настроить правильно зажигание - всё поедет без провалов.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 00:45:43 от Sergey T »
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
