Автор Тема: помогите!!!! Каптит!  (Прочитано 1102 раз)
дима(сорск)
« : 11 Августа 2010, 09:54:50 »
У меня двиг 1,7. Било все нештяк. Ездил проблем не знал. Он начал у меня димить, я сразу полез менять калпочки т.к. поршневая у меня новая. Поменял и начались проблемы!!! Начал он то дымить, то каптить и в придачу троить. То вообще не димит и не каптит. То опять начинает. Заводишь его не коптит, минуту поработает и начинает. Заводится только при полностью открытом дросселе, холостые почти не держит. Все перепробывал не чего не помогает! Помогите советом!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: помогите!!!! Каптит!
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 10:04:27 »
А коптит то цветом каким черный,синий ?
дима(сорск)
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 10:19:29 »
дымит синим, каптит черным
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 10:25:09 »
Я про выхлоп спросил.
Черный-переобогащенная смесь,то что заводишь тапок в пол-перелив бензина, может насос сильно давит,может игла не держит.
Насос какой ,карб?
дима(сорск)
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 10:34:42 »
насос пекарь, карб ДААЗ 2140-70
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 11:18:05 »
Открой карб,глянь сверху ,мокрые заслонки или нет.
Открывай карб,смотри уровень,иглу,может что попало.
Или Пекар качает как сумашедший и игла не удержит любая,тогда прокладки еще под насос.
Клапана то регулировал после смены колпачков?
Про синий дым не понял-откуда с выхлопа вместе с черным или когда маслозаливную пробку снимаешь?
Соединено: 11 Августа 2010, 11:21:11
У Заводишь его не коптит, минуту поработает и начинает. Заводится только при полностью открытом дросселе, холостые почти не держит
Перелив,уровень топлива подымается, заливает карб двигатель задыхается
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 11:21:11 от maxpon »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 11 Августа 2010, 11:53:41 »
совет тут может быть только один: читайте книги.
1. колпачков на УЗАМе нет. А если есть - то ставил их или вредитель, или неграмотный человек.
2. сколько компрессия?
если двигатель задымил - это к ремонту, народная примета, 100% вероятности.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
дима(сорск)
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 13:11:17 »
заслонки мокрые, игла в норме, под насос положил прокладки но все равно каптит
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 13:14:46 »
Игла все равно не держит.Уровень в норме?
Заслонки должны быть сухие.После установки прокладок,заслонки сухие?
Черным коптит-бенз рекой льется из карба
дима(сорск)
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 13:16:55 »
Иглу я поменял, он на минуту перестал каптить,а потом опять. Холостые почти не держит,кое как.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 14:58:38 от дима(сорск) »
жохан
« Ответ #10 : 16 Августа 2010, 11:43:27 »
у меня похожая проблема - заводится с полностью вытянутым подсосом,через 10 секунд примерно обороты падают с 2000 до 1500,потом все меньше, меньше(в это время конкретно коптит из выхлопной). если тут же подсос убрать немного, то коптить перестает и обороты повышаются обратно до 2000.На холостых не коптит ,работает ровно, только хавать стала литров 12 на 100(узам 1.5 карб 21083) ,по любому карб, может уровень поплавка?
« Ответ #11 : 16 Августа 2010, 15:45:43 »
отрегулируй зазор на заслонке подсоса, видимо сильно перекрывает потому и перелив.
А может просто жиклерчики поменьше сделать?
