Автор Тема: Как на УЗАМЕ повысить мощность?  (Прочитано 5616 раз)
HEGODAY
« : 12 Августа 2010, 02:32:24 »
Вопрос в следующем!
У меня УЗАМ 1.7 он у меня на разгон довольно таки вялый!Для примера он даже не может на месте шлейфовать!Сразу начинает ехать!
Так вот можно ли повысить мощность двигателя, без серьёзных переделок или там надо капитально лезть??
Оффлайн Shrieck
Re: Как на УЗАМЕ повысить мощность?
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 02:44:20 »
Видать мотор совсем устал...
На ВАЗ 2101 мотор 1.2 при компрессии в среднем 8 удается срывать в шлейф, не большой правда... Но и мотор то совсем малохольный.
Вообщем сначало мерим компрессию. А потом если терпимо разобиратся с карбюратором, зажиганием и т.д.
Как в медицине главное правильный диагноз. Тогда лечение быстрое и эффективное.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 02:46:30 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
HEGODAY
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 06:00:15 »
Компрессию я сегодня мерил там по 14 в по горшкам было!!!!!
И ко всему капиталка делалась перед зимой!!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 07:08:20 от HEGODAY »
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 07:35:10 »
Какое зажигание стоит и карбюратор?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #4 : 12 Августа 2010, 07:48:28 »
1 разворот карба для улутшения работы двига
2 карб солекс 2141 но лутше 21073 и здорово его покрутить(жрать будет уууу)
3 електронное зажигание
4 главную пару 4.67 ну или 4.22 с самоблоком
5 если не поможет то волго поршневая или ф3р в помощ  🥁
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 09:30:50 »
Вопрос в следующем!
Во первых может не получается шлифовать, мы ж не видели как ты это делаешь.
Может после капиталки мотор еще не прикатался- или проблема возникла внезапно,подробней пиши.
или всегда так было-ты терпел терпел и вот решил нам написать ? 😁
Понятие о динамике разное у всех-может ты хочешь получить ускорение как у порша  😀
Карб какой и чистил вообще? трамблер чистил, настраивал?
А то пишете пишете- а потом выясняется воздухан в пыли,карб ломиком чистить надо, в трамблере контактов практически нет или обгорели наглухо.
Информации никакой не дал- мы не ясновидящие
Соединено: 12 Августа 2010, 09:32:18
2,5 Турбоузам тогда уж сразу  🥁
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 09:35:26 »
Для начала нужно проверить все ли цилиндры работают. Затем - правильность настройки зажигания, потом - настройки карбюратора. И ехать будет нормально безо всяких переделок.
К примеру, установка БСЗ мне ощутимого прироста не дало. Ну, заводиться стал получше, да на низких оборотах чуток постабильнее.
Установка Solex 2141-10 взамен ДААЗ 2140-50 не дала практически ничего. Чуток поменьше расход стал. На 20 литрах по своему городу я стал проезжать не 150-170 километров, а 175-190 (режим "тухлый непредсказуемый овощ" ).
КПП с 4,1 заменил на 4,22. Теперь при интенсивном разгоне на первой передаче 3-4 секунды свистит резина на чистом асфальте, при переключении на вторую и резком сбросе сцепления еще секунда свиста.
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 09:38:11 »
короче че те писали не читал носоветою солекс 21041 смотришь вмем писюлку если она там одна покупаешь двойную и окуратно загебаешь ее к маленькой и получается у тебя две писюльки в одну камеру!
 только смотри не солекс 2141 а именно 21041!!!! я ся поставил только скоростя успеваю переключать))) этот карбур чисто москвичевский)))
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 09:44:49 »
Солекс 21041-1107010-10 под 1,8 76 бенз
Солекс 21041-1107010 под 1,5 93 бенз
Все остальное с 2141 -Озон,не путай людей
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 09:49:08 »
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
недостоверная информация
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 10:48:33 от MBX »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 12 Августа 2010, 09:55:14 »
21041 можно и дааз взять а он фигня! и можно поставить Солекс 21041-1107010-10 под 1,8 76 бенз этот
Солекс 21041-1107010 под 1,5 93 бенз этот на 1.8 1.7 просто жеклеры надо менять если ставишь 1.5 чтоб провалов не было!
Таблицу изучи ,чтоб не спорить 2 последних Солекс
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 10:50:14 »
Повезло мне с двиглом БСЗ стоит,карбюратор ДААЗ я не помню как он там у меня на Оде был такой же и на 7ках ТАЗах я его видел,движок второй уже стоит бодрый,первый газом видимо убили хозяева прошлые,езжу на 92 ом,на 1ой давишь слегка газу колеса шлейфуют даже в подьеме если сильно давить то буксуют на месте,делал так раза три ненадолго,не хочу привода убивать,мощь есть...
Но есть какой то геморой до 2000 оборотов едешь машину трясет вперед назад от двигла,я х.з то ли клапана то ли цепь то ли карбюратор засрался то ли свечи,то ли всё вместе,на днях буду разбираться что к чему,если его сделаю думаю еще резвей будет...Друг сказал как вариант что на газу ездили до этого на этом двигле тоже поэтму его колбасит потому что я на бензин перешел,когда покупал половина газового оборудования была снята
Доктор что продавал говорит свечи менял карбюратор чистил,но я никому не верю пока сам не проверю
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 10:53:19 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 10:56:25 »
Ох,и напрашивается эта темка во флейм..... 🤔
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 11:02:10 »
Да там есть уже про Макссейвер тема-вот там мощь увеличиваем нереально
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 11:30:31 »
прежде всего нужно проверить настройки зажигания и карбюратора,все эти темы есть в на сайте ...
можно даже изменять объём мотора....
