Автор Тема: Пытаюсь получить дитанацию..  (Прочитано 3508 раз)
Оффлайн wert
Re: Пытаюсь получить дитанацию..
« Ответ #20 : 13 Августа 2010, 11:52:33 »
Детонация,есть не что иное ,как взрыв топливной смеси......звук,котрый вы слышите,это не стук сопрягаемых деталей!!!
+10000. Так и только так.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 13 Августа 2010, 12:27:03 »
Это переходной процесс, связанный с ЭПХХ. Цифры перехода по памяти не скажу, примерно до 1800 оборотов.
Проверяется отключением ЭПХХ. Можно попробовать заменить контроллер на ВАЗовский, там верхняя граница срабатывания около 1500...
P.S. Цифры мог и соврать, принцип точен, лечил. (правда лет 8 назад)
+1,было то же самое!только в контролер какого-то лешего вода попала!
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #22 : 13 Августа 2010, 18:58:05 »
   --->  https://www.autodoki.com/index.php?q=node/545
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
