Автор Тема: Пытаюсь получить дитанацию..  (Прочитано 3507 раз)
san4ez89
« : 12 Августа 2010, 17:33:15 »
Hi All!
В общем решил хоть раз услышать от своего мотора постукивание клапанов.. )Крутил крутил зажигание...При раннем(достаточно) дергается,не едет,но,зараза,не детанирует...Ставлю в "ноль"(максимальные обороты на ХХ,делаю чуть позже-аж из под себя вырывает,но,опять же,не детанирует.. =)
Почему так?
Оффлайн s100por
Re: Пытаюсь получить дитанацию..
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 17:35:16 »
Народ пытается избавится от детонации, а ты имеешь такое счастье и ещё не доволен. И под детонацией обычно подразумевают звон пальчиков, а не клапанов.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 17:50:57 от s100por »
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 17:49:14 »
Ну,если ты считаешь,что детонация,это "постукивание клапанов",то "детонации" добится можно двумя способами:
1)увеличить зазоры между клапаном и коромыслом
2)или насыпать песка в мотор...........правда застучит всё в подряд........................................... 😄 😄 😄 😄
Ну а,если серьёзно,то недостаточно информации для размышления.....
san4ez89
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 20:17:41 »
По моему стук клапанов и стук карамысел немного разные вещи..Я хотел именно клапанов..
А какая ещё нужна инфа?Я поделюсь =)
P\S у товарища вечная проблема с этим..Не могёт избавться.Постоянно октан-корректор крутит туда-сюда..Вот мы с ним и поспорили..Говорит,если нет короткого цоконья на 4 передаче при 60 км/ч-патка в пол,значит что то не так..А у меня его нет и не когда небыло ).. он катается на АИ-80 с соответствующими поршнями..У меня АИ-92 так же с "моими" поршнями..
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 12 Августа 2010, 20:26:24 »
PS у товарища вечная проблема с этим..Не могёт избавться.Постоянно октан-корректор крутит туда-сюда..Вот мы с ним и поспорили..Говорит,если нет короткого цоконья на 4 передаче при 60 км/ч-патка в пол,значит что то не так..А у меня его нет и не когда небыло ).. он катается на АИ-80 с соответствующими поршнями..У меня АИ-92 так же с "моими" поршнями..
не морочь себе голову и не создавай себе проблему. слава богу, если мотор работает нормально. пусть у него голова болит, как избавиться от своих проблем.
Соединено: 12 Августа 2010, 20:28:41
а товарищ пусть проверит свои свечи и выставит нормальные зазоры в первую очередь.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 20:28:41 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 20:39:23 »
чтоб услышать стук клапанов - увеличь зазор клапан-коромысло.
только зачем тебе это надо? не могу понять...
и какая связь по теме тоже не понятна.
стук клапанов и детонация не связаны
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 20:58:59 »
Hi All!
Почему так?
Отсыпь!!!
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 22:26:01 »
Hi All!
Почему так?
вообщем при детонации пальцы стучат!клапана стучат,если раздро...ные направляющие(стук в седлах)
  • м-214122
san4ez89
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 23:05:16 »
Спасибо,товарищи,за разъяснение.
Успокоили )
P\S вопрос не совсем в тему: можно ли поставить октан-корректор для контактной систимы зажигания на БСЗ?ДХ не помрёт?
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 12 Августа 2010, 23:50:13 »
Успокоили )
не знаю,не балуюсь такими вещами...
  • м-214122
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 00:27:51 »
Детонация,есть не что иное ,как взрыв топливной смеси......звук,котрый вы слышите,это не стук сопрягаемых деталей!!!
Из Википедии:
"Детона́ция (нормальная) — сверхзвуковой комплекс, состоящий из ударной волны и экзотермической химической реакции за ней.
Механизм превращения энергии на фронте детонационной волны существенно отличается от механизма дефлаграции — волны медленного горения, сопровождающейся дозвуковыми течениями.
Принципиальная возможность явления детонации следует из того, что при прохождении через фронт всякой ударной волны вещество нагревается. Если ударная волна достаточно сильна, то это нагревание может поджечь горючую смесь, что и приводит к детонации. Возникающая при этом поверхность нормального разрыва называется детонационной волной. Изменение термодинамических параметров среды при прохождении через фронт детонационной волны описывается детонационной адиабатой.
Чаще всего в обычной жизни детонация встречается в автомобильных моторах. Двигатели внутреннего сгорания, реализующие цикл Отто, при детонации быстро разрушаются, так как рассчитаны на медленное горение горючей смеси. Быстрое детонационное сгорание резко повышает давление в камере сгорания, что приводит к быстрому выходу двигателя из строя. При сильной детонации — меньше чем за минуту. Топливо с более высоким октановым числом лучше противостоит детонации."
Соединено: 13 Августа 2010, 00:33:07
Теперь по теме:
Полное отсутствие детонации (даже при ранних углах опережения зажигания) может быть связано с пониженной степенью сжатия и более обогащенной топливной смесью,а так же слишком поздними характеристиками центробежного и вакуумного регулятора трамблёра во всём диапазоне оборотов.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 00:33:07 от MBX »
Кирилл206
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 00:43:03 »
Из Википедии:
вообще-то в двигателе звенят не пальцы!металлический звон при при нажатии на педаль газа в пол,на 4 передаче на 60 кмч.издаёт колено.которое вибрирует в вкладышах.странно что бывалые автомобилисты это не знают этого.это не ИМХО!это так и есть.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 00:45:32 от Кирилл206 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 13 Августа 2010, 01:01:20 »
повторяю!"цокотят" пальцы!колено стучит при раннем зажигании(коренные в основном),при наборе оборотов и без резкого нажатия на педаль!неужели НАШЕ колено может издавать такой звонкий стук?подумай!бывалый автомобилист!запускаешь убитейший движок,в течении 3-5 сек слышен глухой стук,пока масло не заполнит магистраль,это шатунные,а ниже тоном,коренные шейки стучат!и имхо и не имхо!спроси у любого моториста!МВХ научно обосновал термин Детонации.а автор хотел именно услышать стук пальцев!на бсз этого редко услышишь! Да!вибрирует телефон!не в обиду!имхо
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 01:02:55 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 13 Августа 2010, 09:07:35 »
точно! пара на левой ноге и пара, редко три, на правой.
а детонацию нужно искать с помощью датчика - в сети есть схемки, к ДД вешается светодиод, будет мигать при детонации.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 09:09:44 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #14 : 13 Августа 2010, 09:12:46 »
Это ж с какого источника ты это "вытянул" 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😄..........ТРЕБУЮ подтвеждения 😩
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 13 Августа 2010, 09:58:38 »
думаешь автор именно это хотел услышать?товарищ старший научный сотрудник!
Соединено: 13 Августа 2010, 10:04:00
"и да настанет флуд!"
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 10:04:01 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #16 : 13 Августа 2010, 10:18:56 »
Ладно раз тут флуд пошел тоже напишу.Взял машину недавно...
Проблема такая до 2000 оборотов когда едешь машину трясет то вперёд то сразу назад вперед назад,это очень ХХХХХХХХ...В чем причина может быть?
Свыше 2 тысяч оборотов такой ерунды не замечал...опять же на холодную когда заводишь его тоже питарасит слегка
Зажигание выставлено неправильно?Клапана регулировать?Цепь подтягивать?Карбюратор чистить?Свечи?Или всё вместе?)
Да бывший хозяин ездил долго падла на газу,при продаже снял оборудования половину,может из за того что я на бензе ехжу что то двиглу не нравится
 мат и его импровизации здесь не приветствуются
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 12:31:10 от MBX »
Оффлайн xelat
« Ответ #17 : 13 Августа 2010, 11:19:32 »
Проблема такая до 2000 оборотов когда едешь машину трясет то вперёд то сразу назад вперед назад,это очень заёпывает...В чем причина может быть?
Это переходной процесс, связанный с ЭПХХ. Цифры перехода по памяти не скажу, примерно до 1800 оборотов.
Проверяется отключением ЭПХХ. Можно попробовать заменить контроллер на ВАЗовский, там верхняя граница срабатывания около 1500...
P.S. Цифры мог и соврать, принцип точен, лечил. (правда лет 8 назад)
временно безлошадный
  • PR специалист
« Ответ #18 : 13 Августа 2010, 11:26:09 »
Хм думаешь именно ЭПХХ?Не всё остальное?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 13 Августа 2010, 11:37:52 »
А может у тебя схожая проблема ,которая донимает меня
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31156.0.html
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:40:07 от maxpon »
