Автор Тема: Серое масло  (Прочитано 9157 раз)
Оффлайн Neos
Серое масло
« : 12 Августа 2010, 20:24:41 »
может кто сталкивался - почему масло в двиге после ремонта (менялись звездочки, цепь, вкладыши), может после завода посереть? непрозрачное такое стало - серо-черное. на эмульсию не похоже. что-то другое. просто изменило цвет, пузырьков нет. и двиг не хочет давать обороты выше тысчи :*( цепь, метки, зажигание выставлялись по книге. клапана вроде более-менее отрегулировал. двиг словно троит, как бы даже не двоит.
Оффлайн Agronom
Re: Серое масло
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 22:04:14 »
Не признак ли это наличия мелкой мелкой металлической стружки в масле...
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Neos
Re: Серое масло
« Ответ #2 : 13 Августа 2010, 01:02:46 »
вполне возможно, что не смог все вымыть. началом переборки стало обильное количество стружки в моторе, как позже оказалось - цепь и звездочки убитые в хлам + разбитая ими передняя крышка
Оффлайн exterminator
Re: Серое масло
« Ответ #3 : 16 Августа 2010, 15:55:27 »
ну если ты перебирал двиг, то почему не вымыл полностью старое масло со стружкой?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Серое масло
« Ответ #4 : 19 Августа 2010, 00:59:08 »
ТО, что оно серое, значит в нем металлические опилки, для откапиталенного движка это нормально. После капиталки откатай 500 км, смени масло с промывкой, потом поменяй на 5000км масло, оно тоже может быть сероватым, потом все должно успокоиться 😀
То, что двигатель троит - может быть масса причин - от неправильной сборки и левых запчастей до банально слишком бедной или богатой смеси...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Neos
Re: Серое масло
« Ответ #5 : 19 Августа 2010, 17:50:56 »
троил он от неправильного зажигания. спасибо за ответы всем.
