Автор Тема: резинка на лобовое стекло  (Прочитано 5661 раз)
Оффлайн Леонидович
Re: резинка на лобовое стекло
« Ответ #20 : 16 Июля 2013, 05:40:14 »
Ну так, что ? Никто не знает , как эти оттопыренные углы усмирить ?
У моего "святогора", после замены стекла, углы все четыре оттопырелись.
Толи их срезать?(наверное будет не красиво). Толи приклеить чем-то ? Пытался прилепить на чёрный герметик. Скотчем зафиксировал. Через три дня скотч убрал. Снова уголки оттопырелись. Они ещё и волнами пошли(синусоида, гофра, гармошка). Может каким клеем приклеить ? "моментом" или каким другим лучше ?
Кто в курсе ?  🤔
« Ответ #21 : 16 Июля 2013, 06:25:41 »
Кто в курсе ?  🤔
Мне думается, это из-за неправильного применения-технологии вследствие непонимания сути использования герметика в данном случае
У меня сделано так, уже больше года
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57149.msg1295710#msg1295710
Оффлайн Леонидович
« Ответ #22 : 23 Июля 2013, 05:59:10 »
Применять как герметик я знаю, и пользоваться умею. Углы стекла все на месте. И вода не протекает, под сильным дождём уже был.
Как усмирить резиновую "гармошку" на уголках, не понятно почему она возникла ? (как бы вспучилась, что ли, ну или стала стиральной доской). Отрезать жалко. Может есть такой растворитель который её скуёжит ? Или опять же на какой клей ?
« Ответ #23 : 23 Июля 2013, 07:17:51 »
Если ты не видишь разницы в том как делали ты и я - придётся "разжёвывать"... 😕
Я имел в виду - может, поэтому?:
У моего "святогора", после замены стекла, углы все четыре оттопырелись...Пытался прилепить на чёрный герметик. Скотчем зафиксировал. Через три дня скотч убрал. Снова уголки оттопырелись. Они ещё и волнами пошли
Сравни свои и мои действия с резиной - для чего и дал ссылку
Что, так сильно были оттопырены углы - что пришлось лепить скотчем? оттого и пошли гармошкой, наверное - вот я о чём
Если уж оттопыривались на сантиметр - значит, плохо было установлено стекло, или рамка "кривая", или стекло не по размеру
А если оттопыривались самую малость - зря скотчем лепил при герметизации, думается
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 07:21:56 от Paulson »
