Автор Тема: резинка на лобовое стекло  (Прочитано 5660 раз)
Оффлайн Bob
« : 13 Августа 2010, 23:28:58 »
Всем привет!Поздравьте-взял себе Святогор и сразу столкнулся с проблемой:клееное лобовое стекло и плохая резинка.Может кто знает-от чего подойдет,у нас родных нет.
Оффлайн Dokorel
  • Космич-это СИЛА!
Re: резинка на лобовое стекло
« Ответ #1 : 14 Августа 2010, 17:04:09 »
Коришок у нас резинка стоит 1380р, а лобовое 1300р,я не стал заморачиваться и вместо резинки замазал всё черным герметиком и выглядет как будто стоит резинка  😁
Pletzturra
« Ответ #2 : 16 Августа 2010, 21:08:58 »
Каэш поздравляем  🚬  😁
еще можно битумом залить,а ты откуда,если рядом так и найдем тогда
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 16 Августа 2010, 22:20:32 »
У стекольщиков есть универсальный уплотнитель для таких случаев 😀
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #4 : 02 Июня 2013, 17:48:28 »
подскажите заменил лобовое стекло теперь не могу понять почему у меня оттопыренные верхние углы резинки подскажите как это исправить?
зы стекло под вставку
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 02 Июня 2013, 18:02:14 »
Резинка могла не встать на место или стекло нестандартного размера
« Ответ #6 : 02 Июня 2013, 22:52:31 »
KOSMIC - именно резинка оттопырена? или, если сбоку глянуть - плоскость резинки ровная - а углы рамки лобового на кузове как бы вдавлены?
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 07:23:40 »
нет именно резинка я тут на форуме видел такое фото тоже говорили что не села, можно ли как то исправить это не снимая стекло?
зы старое сидело четко 🧐
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 08:57:58 »
Вряд ли, думается - каким образом? запихивая углы резинки на место? - стекло повредишь или резинку
В принципе - можно попробовать из салона углы затянуть вовнутрь отвёрткой - но вряд ли выйдет, полагаю - и без ущерба чему-либо
Наверное, только с перестановкой стекла заново
А резинка та же - или другая?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 09:00:07 от Paulson »
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #9 : 03 Июня 2013, 17:33:26 »
резинка старая но еще нормальная эластичная
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 17:50:22 »
Переставляй стекло "по путю", что ещё сказать...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 09 Июля 2013, 19:35:45 »
Ребята всё просто Если резинка бэу, то при снятии(вырывании) она расстягивается именно вместе УГЛА что при установки вызывает эффект оттапыривания. Мораль : или покупать новую резинку или снимать со старой машины  самому ОООчень аккуратно.(сам снимал сам вклеивал всё получилось, фото разместить не знаю как)
я оочень лююблю узамы
« Ответ #12 : 09 Июля 2013, 19:47:22 »
Вверху поля сообщения кликнуть на "Загрузить картинку"
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 09 Июля 2013, 22:47:50 »
Спасибо, Платиновый Гуру, буду пробовать.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 22:50:34 »
« Ответ #15 : 09 Июля 2013, 23:16:43 »
Резинка какая-то интересная - закругление, не угол - и по вертикали что за выступ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #16 : 09 Июля 2013, 23:34:43 »
Блин в магазин убегал.... Это водоотводной бортик чтоб вода от дворников уходила ВВерх на крышу а не на стекло двери, кстати в новом моём Святогоре резинки нет вааПче, щель замазана чергерметом Вода вся на стекло хлысчет.Планирую с утилизированного сегодня москвича ЭТО стекло вырезать и на нового святогора вклеивать.( На фото это мой утильмосквич Оперение хорошее дыры под перпетлями дверей никто не покупал да и стоит он в Волоколамске.)
« Ответ #17 : 10 Июля 2013, 06:52:14 »
Спасибо, понятно
А почему не угол, что за резинка, откуда, с какой машины - или вариант нашей, чьё производство, откуда взялась?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #18 : 11 Июля 2013, 00:53:06 »
Резинка югославская.На авито мужик за 1000р продаёт, новую.
« Ответ #19 : 11 Июля 2013, 08:03:54 »
Понятно, спасибо
Просто не встречал ранее...
